PC 200-6E triệu chứng của em nó như sau
-ra tay đòn (arm) chậm và nặng tải,động cơ xì khói ra kéo
-khi vào tay đòn thì rất nhanh,khi vào đến vị trí vuông góc thì tay đòn lủng lẳng,vẫn giữ nguyên tay đk khoảng từ 3-4s thì tay đòn lại vào tiếp được
tiến hành kiểm tra,thông số như sau
-ga min 980v/phút ga max 2150v/phút
-áp suất đk 35kg/cm
-áp suất D/C 420 xấp xỉ 430 kg/cm
-áp suất quay toa (L,R) 320kg/cm
-nâng cần,ra vào gầu 420kg/cm
-tốc độ các thao trừ tay đòn hoạt động ở mức trung bình chứ không được nhanh
-điện đóm bình thường,táp lô không báo lỗi
