Komatsu pc 750-7 không nổ được máy
Bình luận: 4Lượt xem: 2,293
ThanBiaDaiRuou
Tình hình bệnh của em nó như sau:máy đang làm việc bình thường tự nhiên chết máy, khi đề lại máy không nổ được, khi đề nổ lại thấy không có khói( nhà cháu nghi trưa có nhiên liệu lên kim) nhưng lạ một điều là điện đóm không thấy báo lỗi gì. NHa cháu bật chìa khóa kiểm tra điện áp ắc quy trên màn hình có 0v? ( cái này nhà cháu không hiểu). rút giắc 2 con pin điện trên bơm cao áp cũng không thấy báo lỗi
Vì làm thủy lực một con máy gần đấy nên nhà cháu không mang theo đồng hồ đo điên chỉ kiểm tra được áp suất thủy lực khi đề tua máy ( tầm 18-20kg/cm2). lúc đè máy tốc độ vòng tua lên đc 290. Mong các cụ tư vấn giúp em để cho máy thoát khỏi dưới đầm chứ nó mà mưa một trận thì máy ngập tới ca bin
hocnghe
Mang đồng hồ thì cụ định đo như nào.
căn cứ trước khi bij chết máy có hiện tượng gì khác thường ko.
kiểm tra dầu diezenz cầu chì .....những cái đơn giản trước.
cụ vào màn hình service xem thông số và mã lỗi.
- tháo lỏng ống dầu cao áp xem khi đề có áp ko.
khi rút jac mà ko báo lỗi thì nhiều khả năng mất nguồn hộp động cơ.
nhưng sẽ báo lỗi mạng CAN.
tomo
Bạn nên kiểm tra lại hộp ECU điều khiển động cơ, tôi nghĩ nó bị hỏng phần nào đó
ThanBiaDaiRuou
cảm ơn các cụ, máy nó nổ được rồi, hôm trước nhà cháu bận quá không qua máy được chủ máy gọi 1 bác cao thủ ở hà nội xuống sử lý rồi, nghe lái máy kể lại là bị đứt một cái dây điện gì đó?
