Thảo luận Ký hiệu và viết tắt các linh kiện dùng trong hệ thống phun xăng
Thảo luận trong 'Gara Sửa chữa xe máy Cho Biker' bắt đầu bởi hui-biker, 20/8/12.
  1. hui-biker
    5/7/11
    127
    10
    31
    118 lít xăng
    - CKP Sensor/ CPS (Cranksharf Position Sensor): Cảm biến vị trí trục khuỷu.
    - ECU/ECM (Electronic Control Unit/ Module): Bộ điều khiển trung tâm.
    - ECT Sensor (Engine Coolant Temperature Sensor): Cảm biến nhiệt độ nước làm mát.
    - ET Sensor (Engine Temperature Sensor): Cảm biến nhiệt độ động cơ.
    - IAT Sensor (Intake Air Temperature Sensor): Cảm biến nhiệt độ khí nạp.
    - ISCV (Idle Speed Control Valve): Van điều khiển tốc độ cầm chừng.
    - IACV (Intake Air Control Valve): Van điều khiển tốc độ cầm chừng.
    - MAP Sensor (Manifold Absolut Pressure Sensor): Cảm biết áp suất trên đường ống nạp.
    - TPS ( Throttle Position Sensor): Cảm biến vị trí bướm ga.
    - AISV (Air Injection Solenoid Valve): Van cấp khí vào đường ống xả.
    - EOT Sensor (Engine Oil Temperature Sensor): Cảm biến nhiệt độ dầu động cơ.
    - VTA (Voltage Throttle Angle): Tín hiệu điện áp từ cảm biến bướm ga gửi tới ECU
    - DLC (Data Link Conector): Đầu nối dữ liệu.
    - MIL (Malfunction Indicating Lamp): Đèn báo sự cố
    Ký hiệu màu dây:
    - Bl (Black): đen.
    - Bu (Blue): xanh dương.
    - Br (Brown): nâu.
    - Lg (Light green): xanh lá cây lợt.
    - G (Green): xanh lá cây.
    - R (Red): đỏ.
    - O (Orange): cam.
    - P (Pink): hồng.
    - Y (Yellow): vàng.
