xương mấy bác ạ . Lacetti 2004 hiện tượng ga không lên , lâu lâu chết máy , lúc đi nhanh hay đi chậm điều bị . Bệnh xuất hiện 2 năm về trước đến giờ vào tay e ( do xưởng có điều kiện nên chiều nay e đã thay 4 cây buri , 4 dây cao áp , mô bin , 1 ổ ga . Đặt lại cam )
Vì đã qua rất nhiều tay thợ rồi mà vẫn ko được nên e thay ko cần suy nghĩ còn cái ecu " xe cua " nữa
Kết quả
Xe đi lâu lâu ga không lên + chết máy
sau khi ga không lên thì xuất hiện hai mã lỗi P0444 ( đức mạch van bình hấp thụ hơi nhiên liệu bằng than hoạt tính của hệ thống bay hoi nhiên liệu EVAP) xuât hiện trước điến p0131( cam biến oxi đã bị cắt nên nó xuất hiện ) sau khi xuất hiện hai mã lỗi này thì xe chạy bình thường đã đi thử 30 km vẫn bình thường vì tối nên e nghĩ .
Xe này bác thợ nào đã cắt bộ cảm biến oxi
Mấy bác xem e nó bị để sáng mai e chiến ạ ??
Kết quả
