Gm/Daewoo/Chevrolet Lacetti CDX 2010 không đóng điều hòa
Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi boyhaiphong_86, 12/5/12.
  1. boyhaiphong_86
    20/3/12
    3,754
    1,021
    616
    Giới tính:
    Nam
    127 lít xăng
    rất mong được các bác giúp đỡ.tình hình là sáng nay em làm 1chu CDX 2010 không đóng điều hòa.mạch điện ok hết chỉ không có điện đóng lốc.nhieetj độ ngoài trời báo 0 độ C.em đã kiểm tra rất kĩ con cảm biến ngoài trời rồi nhưng không được.em tháo ra hay lắp vào thì nhieetj độ báo vẫn không thay đổi như mọi xe.em tháo hộp điều khiển điều hòa ra vệ sinh rồi căn\ms lại thì có điện đóng lốc,xe lai lạnh bt và nhiệt ngoài trời lúc này báo âm 40 độ.em nghĩ chắc ăn rồi vấn đề chỉ là con cảm biến nhiệt ngoài trời nữa thôi.kiểm tra vẫn có dòng điện 5v xuống đó,và giá trị điện trở của cảm biến thì rất cao.sợ giắc cắm lỏng em đã lấy cả giắc ngoài để cắm cho chác an nhưng vẫn không được. xưởng thì lại không có sẵn cảm biến để thử.điều hòa chạy được 30p thì lại ngắt không lạnh nữa.máy chuẩn đoán nhà em là x431 nên không thể vào phần điều hòa đươc.các bác nào có kinh nghiệm về dòng này thì chỉ bảo giúp em với.em xin chân thành cảm ơn
  2. ls600hybryd
    11/2/12
    860
    198
    76
    6,221 lít xăng
    Quan điểm của em như sau : bác bảo cảm biến nhiệt độ ngoài trời vẫn có điện 5V xuống ,chân cấp điện 5V xuống cảm biến chính là chân đưa tín hiệu của cảm biến về hộp khi nhiệt độ ngoài trời thay đổi thì giá trị điện trở của cảm biến thay đổi điện áp trên dây này sẽ không còn là 5V nữa mà sẽ thay đổi tương ứng theo nhiệt độ ngoài trời , mạch điện của cảm biến phải được khép mạch qua mát từ hộp đưa ra vậy không biết bác đã kiểm tra dây còn lai của cảm biến có mát 12V không ? nếu dây mát này mà đứt thì điện áp của cảm biến báo về hộp sẽ bằng luôn điện áp 5V quy chiếu và hộp sẽ mặc định là nhiệt độ ngoài trời đang rất thấp,nhiệt độ ngoài trơi mà bị báo âm thì ngắt điều hòa là điều đương nhiên
    Nếu 2 dây của cảm biến nhiệt độ ngoài trời mà có đủ 5V và mát 12V thì bác có thể đo giá trị của cảm biến bằng phương pháp thủ công : đặt đồng hồ VOM ở nấc 1K chỉnh kim đồng hồ về vị trí ze ro và đo giá trị của cảm biến khi để cảm biến ở nhiệt độ thường là bao nhiêu sau đó nhúng cảm biến vào 1 cốc nước ấm và quan sát giá trị của cảm biến xem điện trở của cảm biến có giảm đi tương ứng không và ngược lại như vậy bác có thể nhúng cảm biến vào 1 cốc nước đá và quan sát xem điện trở của cảm biến có tăng lên tương ứng với đọ lạnh của cảm biến không .Nếu làm như trên mà giá trị của cảm biến không thay đổi thì bác có thế khẳng định cảm biến này chết rồi bác có thể báo thay ( nếu bác mượn được cảm biến của xe khác sang test thì còn gì bằng )
    Không biết lúc bác tháo hộp ra vệ sinh thì tình trạng hộp lúc đó như thế nào ? có bị rỉ sét gì không ,mạch điện có bị mốc xanh do ẩm không
    Bác hãy tham khảo ý kiến của em nha và nhớ post tình hình điều trị em nó để anh em còn tham gia tư vấn và học hỏi nữa nha:)):))
    Đã được đổ xăng bởi vantrung178, chubaycpt, phalaidat1 tài xế khác.
  3. mr.tung.oto
    31/8/11
    727
    145
    76
    664 lít xăng
    bác ls600hybryd nói rất đúng nhưng theo em nghĩ nếu cảm biến chết thì nó sẽ báo nhiệt độ mặc định chứ bác ,chứ ko báo ở 0 độ .xong khi lạnh lại báo âm 40 độ . cảm biến báo sai dẫn đến báo sai về hộp ,lốc ko đóng.con này tốt nhất bác thử đổi cảm biến hoặc thay cảm biến đi rồi tính tiếp bác ạ!
    có gì bác thông báo nha !
    Đã được đổ xăng bởi phalaidat.
  4. thanhthe_2015
    Mọi thứ đang ở phía trước !!!
    Thành viên BQT
    23/10/09
    2,265
    1,285
    616
    Giới tính:
    Nam
    6,643 lít xăng
    đúng đó bác. Nên báo thay con cảm biến này đi, nhưng trước hết bác thử như bac LS600 nói đã. Em nghĩ chắc là phải thay!
  5. boyhaiphong_86
    20/3/12
    3,754
    1,021
    616
    Giới tính:
    Nam
    127 lít xăng
    cảm ơn các bác .em xin trình bày thêm 1 ti. chân mát xuống cảm biến là bình thướng các bác ah.còn về cảm biến em quên chưa trình bày là đã kiểm tra theo nhiệt độ mà điện trở rất cao và thay đổi không dang kể. em đã làm mấy em lacetti ntn rồi,khi tháo bỏ cảm biến ra thì nó báo âm 40 độ là dễ hiểu thôi.vấn đề là em chưa có con cảm biến khác để mà thay thế đấy chứ.thế mới nhuc.em đang gội hàng về rồi nhưng chắc thứ 2 mới làm.có j các bác đóng góp tiếp cho em nhé
  6. lacky
    Mr
    11/7/09
    575
    65
    51
    1,055 lít xăng
    Em nghĩ vấn đề nằm ở con cảm biến nhiết độ ngoài trời thôi bác (như bác đã quan sát trên màn hình thông tin của xe nó báo 0 độ C thì điều hoà chạy mà làm gì nữa :D), thay đi chứ nó rẻ mà em cũng thay mấy con rồi đấy.
  7. anhnv_2411
    Don't give up
    10/3/11
    1,516
    333
    316
    Giới tính:
    Nam
    4,897 lít xăng
    Em có thằng bạn làm GM ở Hải Dương hàng lúc nào cũng có sẵn giá cả chỗ anh em hợp lý bác cần hàng gì cứ ới em, em bảo nó chuyển cho
  8. boyhaiphong_86
    20/3/12
    3,754
    1,021
    616
    Giới tính:
    Nam
    127 lít xăng
    hihi. em cam ơn các bác .em đã gọi hàng rồi nên thứ 2 kết quả thế nào sẽ báo cáo các bác.ah bác nào có mạch của xe CDX này thì làm ơn cho em xin nhé
    ---------- Post added at 09:37 PM ---------- Previous post was at 09:36 PM ----------
    cảm ơn bác nhé. hnay xếp em đãbáo hàng mất rồi.lần sau em xin nhờ bác giúp đỡ nhe
    ---------- Post added at 09:38 PM ---------- Previous post was at 09:37 PM ----------
    bác lacky oy cho em hỏi giá của máy con này khoảng máy tiền vậy ah
  9. thachba86
    30/9/09
    92
    2
    21
    108 lít xăng
    Ai là em hả ANHNV_2411 hả, bác chỉ thay cảm biên nhiêt đô ngoài trơi là oK, tâm 240k
  10. Airtech_nb
    21/5/12
    6
    0
    1
    321 lít xăng
    Theo như dien dải của bác thì chắc chắn bị hỏng cảm biến dàn nóng rồi . Bác thử thay con cảm biến đó bằng một điện trở từ 5,6k đền 10k xem thế nào ? Chúc bác vui ve !
  11. boyhaiphong_86
    20/3/12
    3,754
    1,021
    616
    Giới tính:
    Nam
    127 lít xăng
    quên mất hnay mới vào báo cáo các bác được.con này em lấy cả hộp khiển điều hòa của nó ra vệ sinh,lắp vào thì nó không báo 0 độ nữa mà báo âm 40 độ.làm mãi không được bảo khách về mai thay cảm biến,khách đi 1 lúc thì gọi điện báo là nhiệt độ lại báo bình thường và điều hòa cũng vậy.em cũng chưa hiểu ntn.các bác giải thích giúp em với
  12. phamhuy
    3/4/09
    2,611
    547
    516
    Giới tính:
    Nam
    3,417 lít xăng
    Kinh nghiệm của em để giải quyết vấn đề cảm biến nhiệt độ là sử dụng biến trở 10K, bác lắp tạm con biến trở thay cho con cảm biến, vừa điều chỉnh vừa xem đồng hồ hiển thị bao nhiêu độ, đưa về nhiệt độ hoạt động bình thường của cảm biến là biết có chết cảm biến hay không.
    Chúc cụ thành công
  13. ALIBABON
    LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
    22/6/11
    1,565
    524
    316
    2,643 lít xăng
    Bác này hay nè! Làm theo bác phamhuy là chuẩn nhất đó :D
  14. BMW0457
    25/9/12
    303
    21
    36
    355 lít xăng
    Ðề: Lacetti CDX 2010 không đóng điều hòa
    dùng biến trở chứ cụ
  15. xtruonghp
    5/12/11
    48
    3
    21
    217 lít xăng
    lam lanh lacetti thi bac chu y ho em no gom co xem du can ga chua de dong loc + cam bien ngoai troi+ van ap suat ga o gian nong la ok. chuc bac thanh cong
  16. oto16ahn
    23/3/11
    1,372
    633
    316
    Giới tính:
    Nam
    479 lít xăng
    như vậy là Bác chỉ vệ sinh sau khi kiểm tra các tín hiệu là đc ạ ?
  17. GiaGiaHp
    23/3/13
    114
    53
    51
    854 lít xăng
    em xin suất ngồi hóng cao nhân
  18. oto16ahn
    23/3/11
    1,372
    633
    316
    Giới tính:
    Nam
    479 lít xăng
    Hqua em có làm 1 con cdx bị mất điều hòa em có thay con cảm biến nhiệt độ ngoài trời thì điều hòa mát lại nhưng cái đồng hồ hiển thị nhiệt độ ngoài trời trong xe lại luôn hiển thị -45 độ,bình thường em vẫn thấy nó hiện thị 40-45 độ . cụ nào biết chỉ cho em với ạ,hay phải reset lại vậy ạ . cảm ơn các cụ !
  19. trinhhuynguyen
    14/3/15
    82
    27
    41
    Giới tính:
    Nam
    749 lít xăng
    các cụ hco e hỏi con cảm biến nhiệt độ ngoài trời nó nằm ở đâu đc k ạ
  20. chubaycpt
    6/5/14
    94
    60
    41
    Giới tính:
    Nam
    853 lít xăng
    cái chấm tròn tròn ngay giữ xe trước kinh lái đó bác. Em dự là như vậy.. nếu không phải các cụ ném đá nhẹ tay giùm em. he he he
