lacetti
E
Bình luận: 7Lượt xem: 843
phaocoi
em đang làm con lacetti se đời 2010 quạt gió cứ bật chìa khóa on là chạy các cụ cho em sơ đồ và hướng dẫn em với. cảm ơn các cụ nhiều
Hỏi chủ xe coi liệu đã bị đấu lại quạt chưa ?? nếu chưa thì kiểm tra lại giắc điện và cầu trì trước đã nhé.
luyen_hybrid
cụ nói rõ hơn thông tin xe đi, xe nhập hay xe việt nam. cụ đưa số vin lên anh em tìm cho chính xác, xe việt nam thì trên diễn đàn đã có nhiều toppic có rồi cụ tìm thử xem,
sonhp
cụ xem có bị e nước không,nếu e thì giải nhiệt kém nhiệt độ dộng cơ nóng là bật ON là quạt giải nhiệt chạy,không nhất thiết phải nổ máy,em biết vậy thôi ạ!,cũng cần xem lại con van hằng nhiệt cụ à
NTCauto_thainguyen
Cụ kiểm tra lại cảm biến nhiệt độ nước nhé.Có thể nó luôn báo cáo hoặc báo điện áp cao do hở mạch thì quạt làm mát cũng chạy.Mở nắp capo xem xe có bị đấu đá gì hệ thống quạt làm mát không.
