lacety bị òa ga cần giúp đỡ
ngocthanh27
Bình luận: 17Lượt xem: 2,647
ngocthanh27
Nay em vệ sinh họng hút con lacetty hàng trong nước đời 2008 chay ga bằng điện nhưng cần đạp ga bằng cơ khi lắp vào bị hiện tượng òa ga lên 2000 em đã rút chìa khoá và tháo cực acquy nhung ko hết bệnh có lúc đạp ga lên 3000 thì hồi về on định 800 nhưng tắt khóa nổ máy lại bị như cũ 2000 huac bật điều hòa cung về 1000 nổ ổn định những tắt máy nổ lại bi có cách nào reset lại bươm ga ko nhi các cụ giúp em vu này a
hoanmy
Cụ có máy g-scan thì cắm máy vào resst lại là ngon ngay mà.ko có thì tháo cực âm ắc quy ra. lấy dây mast cọ đi,cọ lại vào cọc dương ắc quy vài cái.xong để khoảng 30s thì lắp lại nên đề nổ thử xem.
nguyen nghi
Cụ có máy reset lại là nhanh nhất hoặc làm thủ công, nổ máy cho tới khi kim nhiệt lên mức ở giữa. bật khóa ON 5s- Off 5s- nổ máy- On AC 10s rồi tắt AC 10s rồi bật lại AC 10s rồi tắt máy đi, xong khởi động lại sẽ có garenty (em đã thử trên magnus 2.5).
xuannangabs
xe của bạn bi lổi một trong hai cảm biến. một là cảm biến vị trí bướm ga, hai là cảm biến bù ga ko tải.
ngocthanh27
Cảm ơn các bác đã chém nhiệt tình nay em đọc lỗi một con lacety ex nhung tìm mục reset bướm ga nhưng ko thấy cu nào đã làm và reset bằng máy gscan thi chỉ dạy e với
daiphongoto3
tốt nhất bác mang nó đến hãng GM đi ở đây họ có mấy scan100 chuyện cho mấy cái xe này cắm vào reset 1 cái là ok. còn mấy cái máy ko đúng của nó thì đc một thời gian lại bị thôi. mà dòng này hay bị òa ga làm việc vs họng hút bướm ga phải rất cẩn thận ko cần thiết thì thôi ko lên làm.đã có trường hợp đến gà rồi SUAXECHUYENNGHIEP
autovncenter
Deawoo bị ùa ga là chuyện bình thường mà. lỗi này bị nhiều lắm.
Thay cũng không hết. theo mình bạn nên vệ sinh mấy cái cảm biến vị trí bướm ga, và cái cảm biến gì khi mở chìa khóa nó chạy hành trình ở chỗ máy (không nhở tên gọi) bằng RP7 hoặc chai xúc béc là đc.
dễ làm, khoảng 3-4 tháng làm 1 lần thì không bị bạn ah.
Chúc bạn thành công
