lacety cdx 2009 lên xuống cửa lái phải nháy 4 đến 5 lân
Bình luận: 20Lượt xem: 2,120
hungem
Bạn cấp nguồn trưc tiếp đến mô tơ xem ,lên xuống có nhẹ nhàng không,nếu nhẹ nhàng thì kiêm tra tiếp điểm công tât hoặc giây điện có move không nhé
tuong88
- tra nguồn xem nguồn tới mô tơ có đủ đên áp kg.
-tháo mô tơ xem than than thế nào có nước nôi j vào trong mô tơ kg.
-vừa bâm cong tắk vừa ga máy cao lên xem sao
- vấn kg được thì xem lại com ba
antrungan
Cách sửa của bệnh này là bác tháo bộ comba ra. Kính lên xuông bị kẹt rui.Bóc bộ giăng cửa đánh sạch nắp vào thử đẩy kính lên xuống bằng tay xem có nhẹ nhàng ko nếu phần đó đc thì xử lý tiếp đến phần mô tơ. Chủ xe có điều kiện thì thay luôn mô tơ đi. Mô tơ bị om lên con rơ le nhiệt yếu rùi nhanh ngắt. Còn nếu ko bác vs lại mô tơ nắp lên. ( trong trường hợp vs gioăng kính vẫn nặng ko thay mô tơ mới thì bỏ con rơ le nhiệt đi là được bác nhé )
antrungan
Các xe đi lâu thường bị như vậy. Nếu nhẹ nhàng nhất là bị mô tơ yếu thì dễ xử lý còn bị va đập cửa móp méo hành trình hoặc bộ gioăng xuống cấp nở ra va bị lão hoá cứng lại thì hơi khoai đấy
antrungan
Xe này phần nhiều bị hỏng mạch điện tử gắn vào mô tơ. có thể thay mới hoặc thay con rơ le 8 chân.
Xe chế mới có rơle 8 chân bác ơi. Xe bt có nguồn công tắc điều khiển thẳng tới mô tơ luôn có qua role đâu bác. Vì vậy mà công tắc mới hay bị mo ve tiếp điểm. Trong mô tơ có rơle nhiệt bảo vệ rùi
sunt808
theo em bác cứ phân vùng ra đã . rút rắc chỗ moto và nhấn công tắc xem lửa xuống có chập chờn không nếu có thi bác xem lại công tắc hoặc điện nguồn vào hoặc là bị moto .chúc bác thành công.
hanhthuy1990
nếu rút mô tơ ra bấm chắc chắn sẽ bình thường. muốn xác định phải cắm mô tở vào và vừa bấm vừa kiểm tra xem nó mất cái gì.
antrungan
Ferrari599
mô tơ kính con nào chả có role nhiệt hả bác
[MERGETIME="1429542360"][/MERGETIME]
bộ này đắt mà chưa chắc đã có bác ạ, e làm nhiều con hỏi chợ toàn xài lắc thôi , đâm toàn phải cố đấm sửa chữa khắc phục
sửa bằng cách nào vậy bác . bác có thể chỉ cho ae hoc tập đk k ah?
