lái điện crv 2008
G
Bình luận: 7Lượt xem: 1,440
garaautoquangphuc
Kính các cụ chém nhiệt tình
Em crv 2008 lỗi eps
Thỉnh thoảng nổi đèn vô lăng màu vàng khi bị nhử vậy là mất trợ lực
Em dùng Gscan có hai lỗi
52 -05 torque senor allowable tonerance
52-06 torque sensor offset out of range
Khi bị như vậy tắt khoá điện đề lại mọi thứ lại bình thường
Em nó đến xưởng thì lại không sao rất khó kiểm tra và xem thông số khi ko có bệnh
Nó bị giống con verna hyundai các cụ ah
nvminh
em có con BMW 325i củng vậy nhưng mà đọc không có lổi mới chuối các cụ a.. không biết tại sao..,lâu bị mất trợ lực nhưng đang mất bổng dưng có...
garaautoquangphuc
Verna chưa kịp làm gì thì chạy mất dép
Em crv này thì chủ xe nói khi nào bị lại sẽ giữ nguyên hiện trường ko tắt chìa khoá và sẽ đánh xe tới mà ko cẦn trợ lái để kiểm tra
[MERGETIME="1410011380"][/MERGETIME]
Phạm Vỵ
Em crv 2008 lỗi eps
Lỗi cảm biến mô men lái rồi. Để khẳng định chắc chắn bạn cắm máy vào rồi vào đọc data list tín hiệu cảm biến mô men bằng cách đánh vô lăng về cả 2 phía xem sao. Nhớ so sánh khi bình thường và khi nổi đèn báo lỗi.
vu mao
Em crv 2008 lỗi eps
anh trọng àh em vừa làm lái điện con lexus 600 h do mấy anh em tháo thước lái ra thay chân máy đến khi lắp vào cắm giắc chưa vào hết nó báo 2 lỗi anh ah
-c1528 motor rotation angle sensor
-c1525 rotation angle sensor initializa tion undone
cắm lại giắc lại ngon anh àh
-con của anh em nghĩ là có khả năng nước vào thước lái rồi anh àh .
-chúc anh sớm tìm ra bệnh nhé
garaautoquangphuc
Còn này chưa biết dc nó lỗi cảm biến lực xoắn có khả năng do nguồn chập chờn khi nào xe quay lại em sẽ cụ thể tình hình cho các cụ có lẽ em làm theo cái này
black_box
theo ngu ý của em thì con này bị ngập nước.bác tháo thước lái ra kiểm tra đi ạ !
vì lỗi của bác giống con LX is250c
