Lắp camera cho altis
N
Bình luận: 16Lượt xem: 1,539
hung dong anh
Ðề: Lắp camera cho altis
Nếu cụ muốn lắp thêm cam lùi vào xe atít đời mới ( đầu , màn hình theo xe ) thì cụ phải tháo cái màn hình ra ở đằng sau màn hình có hai cụm giắc , một cụm giắc nhiều dây trong đó có dây nguồn và dây loa không tính . bạn sẽ nhìn thấy một giắc mà chỉ có hai dây đấy chính là dây để bạn đấu tín hiệu back của cam lùi nhé bạn cứ mạnh dạn tách dây ra mà đấu vào là được. chúc bạn một buổi tối vui vẻ
ford-kia
Nói vậy không ổn đâu trước tiên bạn phải nối dây dương của con mắt cam vào dây đền lùi,để lấy lửa 12V đã chứ khi bạn kéo lên trên đầu rồi thì lửa đâu mà cấp cho đầu DVD
tiếp theo trên đầu DVD có một chùm rắc gì không quan trọng bạn tìm dùm mình dây có chữ back car hoặc back light bạn đấu dây dương của bó dây kéo từ mắt lùi lên lúc trước đã đấu vào dây đèn lùi để lấy ngồn ấy vào dây này còn lại bạn tìm cho mình rắc cam trên đầu và đấu rắc của con camẻa lùi vào và chyễn vào số lùi thì màn hình sẽ hiên thị lùi ngay.Còn không hiểu thì bạn liên hệ mình số điện thoại này 0983 784 314
trajboj
Thế theo mình không ghi thì mình dùng phương pháp loại trừ, loại những cặp dây âm thanh,dây nguồn,dây ăngten điện,dây tích hợp vô lăng,,,thường thì dây camera sẽ có màu cam ''orange'' ,bạn thử dùng nguồn dương từ bút thử cấp vào'' chú ý qua 1 cái cầu chì '' đề phòng toi cái đầu,,nếu thấy màn hình chuyển qua màn CAM THÌ OK, mấy cái này tài liệu không thấy đề cập tới toàn làm mò thôi..
hung dong anh
Nếu các đầu màn thong thường từ xưa đến nay nếu không ghi thì có thể mò tạm như bạn nói nhưng trên cái đầu lien màn của thằng atit đời mới trang bị theo xe thì nó không làm như vậy đâu bạn nhé . bạn không tin thì lúc nào bạn gặp rồi sẽ thấy thực sự là nếu không có tài lieu thì khỏi mò luôn .
arasaki
hai dây đó là mình đấu tín hiệu av của cam lùi hay tín hiệu của đèn lùi vậy cụ. em đang làm con camry 2013 cung như vậy luôn
VENZA2010
Cái xe altis quá dễ. Sau đầu đĩa dvd theo xe có 1 cái giắc 4 chân, nhưng chỉ có 2 dây đi ra, còn 2 chân chờ: 1 dây màu xanh là dây thắng tay, 1 dây màu tím là dây tín hiệu lùi 12v (bạn tháo đồng hồ táp lô ra sẽ thấy dấu cục dây màu tím sau đó) bạn nối vào nguồn 12v số lùi nhé, còn 2 dây còn lại dính vào là dây av (dây màu đỏ là av+, dây đen là av-).
Chúc thành công. Không thể sai được.
