Toyota / Lexus Lexus ls600h cần giúp quy trình kiểm tra ac quy hybrid
Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi garaautoquangphuc, 25/10/13.
  1. garaautoquangphuc
    17/11/12
    1,470
    1,897
    416
    Giới tính:
    Nam
    6,100 lít xăng
    #1 garaautoquangphuc, 25/10/13
    [​IMG]Tình hình thế này các cụ ah em đang làm 1 em 600h chủ xe kêu ăn xăng em tiến hành kiểm tra bằng teschstream vào hệ thống hybrid có một lỗi
    _p3000 battery control system
    mà em chưa biết phải kiểm tra ac quy hybrid thế nào các cụ ah
    con này em bệnh ăn xăng của nó lan dải lắm ah có khả năng bình hybrid tích điện kém nên động cơ xăng hoạt động nhiều
    gây ra hiện tượng tiêu hao nhiên liệu tăng
  2. garaautoquangphuc
    17/11/12
    1,470
    1,897
    416
    Giới tính:
    Nam
    6,100 lít xăng
    Ðề: Lexus ls600h cần giúp quy trình kiểm tra ac quy hybrid
    Các cụ chém em với
  3. mobilest
    Bằng lái Hạng C
    21/1/13
    1,266
    2,899
    416
    35,514 lít xăng
    #3 mobilest, 25/10/13
    Nguyên nhân của cụ có thể do ắc quy kém ,cụ kiểm tra thêm phần nạp ( lỗi này trong TOYOTA toàn cầu có cụ tham khảo thêm nhé ) Khi sinh ra lỗi náy thường liên quan đến phần động cơ .Cụ kiểm tra toàn bộ phần dữ liệu của động cơ ở phần data xem có triệu chứng bất thường gì không .Còn đối với ắc quy cụ đo nhiệt độ của dung dịch là bao nhiêu ,nếu nhiệt độ là 25 độ C là ok còn nếu 0 độ thì phải nạp lại bình .Phần nạp lại bình phải có thiết bị biến tần chuyên dùng ,nếu không có thì e rằng hơi khó cho cụ .Liu ý làm cái này cụ cận thận đấy nếu không rất hay bị điện dật.
  4. garaautoquangphuc
    17/11/12
    1,470
    1,897
    416
    Giới tính:
    Nam
    6,100 lít xăng
    Cụ nào đã từng thay ac quy xe hybrid chưa ah có kinh nghiệm gì chia se cho em với em chỉ làm hộp số 450h thôi chứ chưa thay binh bao giờ nên ko biết quy trình kiểm tra ac quy hay khi tháo bình thì cần phải tháo như nào cho khỏi bị điên giật
  5. tiendung91
    Bằng lái Hạng C
    5/3/12
    1,785
    1,800
    416
    8,218 lít xăng
    Em thì chưa thay bình điện cho con này bao giờ, nhưng thường nguyên nhân dẫn tới là bình điện hybrid, động cơ điện, dây điện và nguồn cấp vào bình điện đó có bị chập chờn không. thường thì bình điện sẽ chứa 1 điện áp là 120v khi động cơ điện nổ bình điện đó sẽ phóng 1 nguồn 125v trở lên. mỗi bình điện đó sẽ có 1 cái cầu chì, trong quá trình sửa chữa liên quan tới động cơ điện hoặc bình điện sẽ tháo rút cầu chì ra khoảng 15- 20 phút
  6. vuphong2424
    Bằng lái Hạng B1
    8/12/12
    945
    1,207
    266
    Giới tính:
    Nam
    18,770 lít xăng
    Trường hợp này cần phải kiểm tra cụ thể mới có thể xác định được , đa số lỗi P3000 thì nó thường hay kèm theo 1 trong 3 lỗi phụ nữa , vd : P3000-388,P3000-389 và P3000-603 , theo e nghĩ có 3 nguyên nhân chính : 1 là hộp số hybrid , 2 là ắc quy HV , 3 là ECU hybird .
  7. lehuyvu79
    20/10/12
    1,904
    902
    416
    Giới tính:
    Nam
    13,586 lít xăng
    Dòng này acqui HP bền lắm tuổi thọ trên 7 năm trở lên nếu kg bị ngập nước. Bạn kt thông số nạp cho acqui HP này có đạt kg, có trường hợp bộ tản nhiệt nạp acqui nóng qúa nên tự ngắt dòng, hoặc chổi than moto tiếp điện kém kg tự nạp lại dc
  8. vuphong2424
    Bằng lái Hạng B1
    8/12/12
    945
    1,207
    266
    Giới tính:
    Nam
    18,770 lít xăng
    chưa chắc đâu ạ , ắc quy cũng rất hay hỏng , từ 400h đến 450h , cả 600h cũng đã phải thay rồi , ngay cả trên xe Mer s400h thì e cũng đã thấy 2 con phải thay cái bình này rồi đấy
  9. garaautoquangphuc
    17/11/12
    1,470
    1,897
    416
    Giới tính:
    Nam
    6,100 lít xăng
    để xác định chính xác là bình hay cái khác quả là khó thật làm con này phải chính xác nếu ko cái bình rất đắt tiền thay vào vẫn vậy là em ko có chao ăn rồi xe vần đang theo dõi xem mức tiêu hao nhiên liệu là bao nhiêu cụ ah mấy hôm nữa là có kết quả các cụ ah có gì em sẽ thông báo với các cụ
