Gm/Daewoo/Chevrolet Lỗi cam trên lacety nhâp
Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi danht, 22/9/13.
  1. danht
    4/5/09
    413
    250
    116
    328 lít xăng
    Tinh hình la hum nay xưởng e co con lacety nhập vào kiểm tra, báo lỗ đông cơ, e mang máy chuqản đoán ra kiểm tra thi thấy báo lỗi
    P2090 Exhaust cam position actuator control circuit, low voltage.
    Cac bác cho e hỏi lỗi này khac phục như thế nào vậy có phải đặt lại cam ko cac bac. Thank các bac
  2. nguyenbinh10
    23/10/11
    882
    198
    76
    3,311 lít xăng
    Ðề: Lỗi cam trên lacety nhâp
    Trước hết bác kiểm tra cảm biến đã. nếu có thay thử thì tốt.
    xe này cũng hay bị sai cam lắm
  3. HOANTCNA
    30/12/12
    426
    11
    36
    Giới tính:
    Nam
    350 lít xăng
    Bác xem lại cb trục cam xả xem sao ,nó đang báo lỗi mạch điện ,chuc bác nhanh chữa khỏi bênh cho em no
  4. huavantuan23
    28/10/11
    5
    0
    1
    316 lít xăng
    #4 huavantuan23, 22/9/13
    Theo mình thì đây là lỗi ở cơ cấu chấp hành, tháo jack kết nối của solenoid valve cam xả ra đo điện áp xem sao, xem lại áp xuất nhớt tại cơ cấu chấp hành, chưa biết được nguyên nhân thì đặt lại cam vô ích ! :37: Nếu có số VIN xe này thì hay nhỉ !
  5. lehuyvu79
    20/10/12
    1,904
    903
    416
    Giới tính:
    Nam
    13,590 lít xăng
    Tháo cam ra kiểm tra có thể bị sai cam thôi.
  6. nhatand1
    10/12/11
    131
    29
    51
    577 lít xăng
    Em nghĩ là xe bác lắp sai cam thỉa rồi, check lại dấu xem thế nào?
  7. garaautoquangphuc
    17/11/12
    1,471
    1,898
    416
    Giới tính:
    Nam
    6,100 lít xăng
    Bac kiểm tra xem mạch điều khiển sonenoy truc cam xả chưa chắc đã sai cam đâu nếu sai cam thì máy chạy rung giật bác xóa lỗi đi xem chạy ra sao .xóa xong mà chạy nên 60km/h báo lại lỗi này thì mạch điều khiển truc cam như vvti trên toyota bị lỗi
  8. hung dong anh
    2/4/12
    824
    483
    166
    Giới tính:
    Nam
    3,048 lít xăng
    Cụ kiểm tra lại Mạch điện và cảm biến xem nếu dây dợ và CB Bình thường thì kiểm tra lại tầm cam , chú ý vấu sung ở trục cam xả rất rễ gẫy ( nó mà gẫy một vấu là cũng báo lỗi đấy
  9. danht
    4/5/09
    413
    250
    116
    328 lít xăng
    máy vẫn chạy bình thường bác ah, cho em hỏi đo điện áp của cảm biến là bao nhiêu vậy? e cũng chưa đo loại này bao giờ.
  10. cuzin37
    21/9/13
    74
    29
    26
    Giới tính:
    Nam
    474 lít xăng
    bác thử xem cam có đúng dấu ko. và thử kiểm tra lại cảm biến trục cam xem nó có hỏng ko
  11. garaautoquangphuc
    17/11/12
    1,471
    1,898
    416
    Giới tính:
    Nam
    6,100 lít xăng
  12. danht
    4/5/09
    413
    250
    116
    328 lít xăng
    Cho e hỏi là cảm biến trục cam con này là 2 con phía đuôi bánh răng trục cam hay là phía đầu bánh răng cam. vì e thấy có 4 con tất cả, 2 con ở đầu trục cam và 2 con phía đuôi trục cam.
  13. ford-kia
    9/5/13
    26
    5
    1
    346 lít xăng
    Thường nó sẽ có ba day một day_, một B+ và còn lại là chân tín hiệu điện thế của nó gửi về hộp thường là từ 3_5V là ok thường thì bác kiểm tra cảm biến rắc kết nối có bẩn không bạn thử vệ sinh nó và lắp lại xóa lỗi xem sao chứ cam khó mà sai.Mà đã sai thì máy không còn em nủa đâu bác ạ
  14. hibattu123
    15/6/13
    17
    1
    1
    453 lít xăng
    Bác kiểm tra lai dấu cam xem có bị lệch không.chúc bác thành công:lx
