Lỗi hộp số camry 2003, Cần tư vấn
Genesis__coupe
Bình luận: 3Lượt xem: 2,787
Genesis__coupe
Tình hình là em có 1 chú camry sinh năm 2003. hôm này sáng dậy lấy xe đi làm thì xe lại bị hỏng. bệnh của chú camry của em là vẫn nổ mays bình thường nhưng vao D không đi. phải đạp chân ga tầm 3 phút thì xe mới chịu năn bánh. có bác nào bị như vậy thì giúp em với.:2::2::2::2::2::2::2::2:
nhungmien
xe của bác có đi được các số khác không hay là chỉ bị số D thôi.bác nên kiểm tra dầu hộp số xem thể nào nhé.đèn check có sáng không vậy bác.bác nên dùng máy chẩn đoán để xác định nguyên nhân cho nhanh.
transmart7
Chuyển số khó
chào bạn! nếu hợp số tự động của xe bạn đã từ năm 2003 thì, đến nay có các triệu chứng sau:
1. dây cáp chuyển số bị giãn, và công tắc N (tại hộp số) bị lệch.
2. dầu thủy lực ( ATF) thay đổi tính năng truyền lực ( yếu hơn).
3. các răng (gears) bị mòn do ma sát lớn, khiến cho trục chính quay không đúng mômen lực với tính toán trục khuỷu.
điều bạn cần làm:
báo giá Đại tu hộp số hoặc thay biến mô và hộp số.
hoặc thay cáp chuyển số. chúc bạn thành công
[video=youtube;xm8EHTTNPEg]http://www.youtube.com/watch?v=xm8EHTTNPEg[/video]
