Thảo luận Lỗi Mercrdes C230 xin tư vấn
Thảo luận trong 'Điện - Điện tử' bắt đầu bởi hanhthuy1990, 2/12/13.
  1. hanhthuy1990
    Bằng lái Hạng D
    10/12/11
    5,105
    4,341
    616
    11,917 lít xăng
    Các bác cho em hỏi xe bị lỗi hở mạch chấp hành vị trí trục cam nạp với ạ. Xe rùng rất mạnh em quét thì ra lỗi trên, em kiểm tra như sau: điện trở so sánh hai bộ chấp hành cam nạp và xã là như nhau( một chiều 5,5 ôm. một chiều 40 ôm). Điện áp hai chân khi bật khó ON là 12v, khi đạp ga mạnh ECU nhịp xung bình thường. m tháo bugi ra thì đen do thừa xăng đã vệ sinh sạch lắp lại vẫn như cũ. Em tháo giắc điện chấp hanh nạp thì động cơ ổn định hơn rất nhiều, tiếp tục em rút chấp hành xã thì động cơ nổ rất ngon lành. em định đặt hàng hai bộ này về nhưng giá hơi cao nên lên đây hỏi các bác là có đúng là bị hai bộ chấp hành này không ạ? sao bị lại rút ra động cơ ổn định vậy?
    Đã được đổ xăng bởi huyday1510, mobilesthTungp .
  2. phamhuy
    3/4/09
    2,611
    547
    516
    Giới tính:
    Nam
    3,417 lít xăng
    Cụ cho em mã lỗi nhé, để kiểm tra cho dể cụ ah.
    Đã được đổ xăng bởi mobilest.
  3. hanhthuy1990
    Bằng lái Hạng D
    10/12/11
    5,105
    4,341
    616
    11,917 lít xăng
    Mã lỗi P.... intake camshat postion acttuator open (bank 1) Lỗi em không nhớ là P.. mấy nữa nhưng em dịch ra là hở mạch chấp hành trục cam nạp. khi bị lỗi này em dùng máy quét còn thêm 11 lỗi khác nữa nhưng em xóa hết chỉ còn lỗi này thôi. em táo hai giắc điện này ra chạy thử về vẫn báo lỗi như vậy bác ạ.
  4. tuandienvbhp
    28/12/12
    351
    647
    166
    1,780 lít xăng
    cụ có thể cho anh em biết thêm thông tin về hiện tượng mấy nổ thế nào ko ạ và chính xác lỗi là P bao nhiêu. cho em hỏi thêm cụ đang dùng mấy đọc lỗi của hãng gì ......( con này bác đang làm sáng có khó nổ không, và sáng sớm nổ có tiếng gõ lạ không )
    Đã được đổ xăng bởi DuyNgokNgoquyen.
  5. hanhthuy1990
    Bằng lái Hạng D
    10/12/11
    5,105
    4,341
    616
    11,917 lít xăng
    Lỗi P.. mấy thì em không nhớ nữa. vì hồi sáng làm nên không để ý. còn hiện tượng thì em mô tả như trên đấy. đề máy nổ rung giật rất mạnh. giống y như bỏ 2 máy vậy(nếu động cơ nổ bình thường ma ta rút hai boobin ra). cò ở đây thì động cơ không bỏ máy mà vì đốt không hết nhiên liệu nên như vậy. tháo bugi ra thì đen ngòm. chủ xe bảo đang chạy tự nhiên bị như vậy bác ạ.
    Đã được đổ xăng bởi Ngoquyen.
  6. tuandienvbhp
    28/12/12
    351
    647
    166
    1,780 lít xăng
    cụ à dòng mes hay bị avangcam bên hút cụ thử tháo kiểm tra xem thế nào nếu bị lỗi này máy rất khó nổ, khi nổ rung giật và gõ, bệnh nhẹ hiện tượng rõ nhất khi máy nguội ( avangcam và acttuator intake camshat có nhiệm vụ mở sớm hoặc muộn xupat lạp) cụ cho anh em thong tin cụ thể hiện tượng rõ nét hơn để anh em chém chuối tốt hơn
    Đã được đổ xăng bởi hTungp, hanhthuy1990, Ngoquyen2 tài xế khác.
  7. hanhthuy1990
    Bằng lái Hạng D
    10/12/11
    5,105
    4,341
    616
    11,917 lít xăng
    Hiện tượng rất rõ ràng bác ạ. xe nổ giật bất kể nóng hay nguội. nếu thả chân ga ra là chết máy ngay lập tức. chắc bác đã từng rút hai cái bugi ra cùng lúc thì bác hiểu rõ máy nó rùng và giật như thế nào? luôn phải đạp chân ga để giữ không bị tắt máy. hiện tại xe đã chạy đi rồi chờ đặt hàng vè thay vào xem thế nào rồi em trả lời với các bác( vì tháo giắc điện hai cái ra máy nổ tròn êm). Vấn đề em thắc mắc là kiểm tra cái actuator này thế nào để xác định nó hư vì em chưa khi nào làm cái này nêncòn mơ hồ lắm.
  8. tuandienvbhp
    28/12/12
    351
    647
    166
    1,780 lít xăng
    bác tháo xích can ra và xoay thử avang cam có bị dơ lỏng hay không nếu bị lỏng và dơ thì bác thay em nó đi còn con cảm biến trên đầu avangcam rất ít khi hỏng và không bào giờ hỏng liền lúc 2 cái cả, bác kiểm tra lại avang bên hút xem em nó thế nào
    Đã được đổ xăng bởi hanhthuy1990.
  9. phamhuy
    3/4/09
    2,611
    547
    516
    Giới tính:
    Nam
    3,417 lít xăng
    Đối với lỗi này thì thay luôn cuộn dây hút cam luôn cụ ah, nếu đã kiểm tra dây điện tốt.
    Đã được đổ xăng bởi hanhthuy1990mobilest.
  10. hanhthuy1990
    Bằng lái Hạng D
    10/12/11
    5,105
    4,341
    616
    11,917 lít xăng
    Dạ để em chờ hàng về thay vào xem sao rồi lên hỏi các bác tiếp.
  11. huyday1510
    26/11/09
    241
    27
    51
    Giới tính:
    Nam
    438 lít xăng
    bác cung cấp thêm 1 tý thông tin nữa đi. xe mer gì, đơif bao nhiều và loại động cơ gì
    Đã được đổ xăng bởi khoadongluc.
  12. hanhthuy1990
    Bằng lái Hạng D
    10/12/11
    5,105
    4,341
    616
    11,917 lít xăng
    mer c230
    em viết rất rỗ trên là mer C230 bác ạ. đời 2004 bác ạ. động cơ 4 xi lanh thẳng hàng còn kiểu gì thì em không để ý.
