Lỗi túi khí
V
Bình luận: 8Lượt xem: 1,879
PNTQ
tại sao các bạn không bao giờ nói rõ là các bạn đã làm những gì để rồi bây giờ nó báo lỗi túi khí chứ???? các bạn hãy tả tri tiết xem các bạn đã làm những cái gì và làm như thế nào? tôi có thể tư vấn giúp bạn nhưng mà bạn hãy tả lại tri tiết hơn thế nhé !!!
kia_service
Thợ quèn
SantaFe mà cũng khó set lỗi vậy à
m cg tháo của Santa nh lần rồi ,nh chưa bjo quên tháo GDN trước cả, nên cg ko gặp cảnh này bao giờ
ko phải vì lý do sợ lỗi ,mà tháo GDN là yêu cầu đầu tiên về an toàn khi làm túi khí
bạn thử cắm jacc rồi tháo cọc âm ra.lấy 1 đoạn dây quệt giữa B+ và mass thân xe (khi đã tháo cọc âm)
m hay làm cách này khi không có máy GDS
tuy nhiên theo m biết có 1 số loại xe KIA HUYNDAI khi lắp túi khí mới phải cài lại hệ thống và nhập code.có thể khi tháo lắp ko tháo cực âm ,dữ liệu trong hộp SRS dc đưa về mặc định như khi b thay túi khí mới .nếu là trường hợp này thì phải mang đến hãng thôi
thanhvy
Tình trạng của pác có thể ECU mất dữ liệu của hộp SRS, vấn đề giờ là pác cần một máy chẩn đoán chuyên Kia-Hyundai, như GDS, G-scan, Hi- scan pro để nhập lại code cho hộp SRS
anhnv_2411
Don't give up
bác nào biết reset ECU túi khí xe huyndai santafe 2004 .chỉ dùm e với - e đang mách kẹt ma không biết xử lý sao ( trả là cho mấy cậu e học việc tháo ra mà không tháo cáp am ắc quy ) cảm on các bác trước bác nào biết nt hộ e nhé đt 0904564356 hoặc gmail: nguyentrongth@gmail.com
Cụ đọc lỗi nó có báo gì không ? Em nghĩ chắc lúc lắp ráp có vấn đề thôi
mrnvminh
Cái này em nghĩ bác xem lại đường dây đi chắc bị chạm rùi đó em nói có gì không phải các cụ chém nhẹ tay nha:cp:cp
