Toyota / Lexus LS 600h cần các cụ giúp gấp lắm ạ.
Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi ngockhanhautoparts, 2/2/15.
  1. ngockhanhautoparts
    6/1/11
    443
    344
    166
    423 lít xăng
    Xe này hành em từ sáng đến giờ các cụ ạ. XE ở xưởng quen mang sang nhờ em giúp.
    Hiện tượng là mất khả năng hít cửa sau bên lái. Khóa bằng điều khiển chuột cửa không nhảy. nút bấm khóa mở cửa trên tay mở cửa không có tác dụng đay là hiện tượng khi tắt chìa khóa các cụ ạ. khi mở chìa khóa hay nổ máy thì đóng của không kín moto vẫn hít và bấm công tắc khóa mở cửa chuột vẫn nhảy bình thường.
    Em đã kiểm tra toàn bộ cầu chì ok. em đảo hai hộp điều khiển và hai tay mở cửa của cánh sau cho nhau không hết bệnh. Khi em đảo như thế thì cánh sau bên phụ hoạt động bình thường chỉ có nút bấm trên tay mở cửa là không được thôi, khi em trả tay mở cửa về ban đàu chỉ đảo hai hộp điều khiển thì nút bấm trên tay mở của cũng không có tác dụng. Còn cánh sau lái vẫn y bệnh cũ.
    Cắm máy kiểm tra ra 1 số lỗi nhưng duy nhất có lỗi U0210 lost communication "seat control module C" là không xóa đi được mà cái lỗi này là liên quan đến hộp điều khiển của hàng ghế sau bên lái chứ các cụ nhỉ.
    Các cụ vào chém giúp em với để chiều em chiến tiếp ạ.
    Đã được đổ xăng bởi nguyenkhoapt90, luyen_hybridhanhthuy1990 .
  2. black_box
    14/4/12
    123
    168
    76
    839 lít xăng
    bạn thử reset lại box bên cửa lái thử coi
    Đã được đổ xăng bởi luyen_hybridngockhanhautoparts.
  3. thanhco1983
    8/6/13
    1,369
    2,343
    416
    Giới tính:
    Nam
    7,149 lít xăng
    Reset hộp bên cửa lái bằng cách nào hả cụ?
    Con này mỗi cửa có 1 hộp riêng
    Em nghĩ con này bị mất đường truyền từ Main body Ecu (Dưới chân người lái) với Rear door ECU LH
    Nếu cần ngắt mát ắc quy thì cụ:
    Tắt khóa điện sau 6 phút, rồi mới ngắt mát ắc quy.
    Sau khi ngắt mát ắc quy 90s thì cụ muốn làm gì thì làm cụ nhé.
    Đã được đổ xăng bởi Doanphikien, phaocoi, luyen_hybrid5 tài xế khác.
  4. ngockhanhautoparts
    6/1/11
    443
    344
    166
    423 lít xăng
    Do sáng nay kiểm tra chưa kĩ nên 3 không phát hiện ra. Em cứ cắm máy chuẩn đoán vào là mở khóa điện nên không phát hiện ra lỗi này. Quái ở chỗ là mở khóa điện thì nó hoạt động bình thường tắt khóa điện thì nó tịt nên em thử kết nối máy chuẩn đoán và tắt khóa điện thì nó hiện lên lỗi này U0202 Lost communication with "Door control module D" Đây rồi rõ ràng là mất kết nối của hộp đk khóa cửa sau bên lái. Em đã tháo tung từng cái giắc điện ra rồi vệ sinh sạch sẽ nhưng vẫn chưa hết bệnh các cụ chém tiếp giúp em để mai em làm tiếp ạ. Mà theo sơ đò em có thì hộp này có đến mấy nguồn + vào có khi nào bị mất nguồn nào đó mà mất kết nối của hộ này khi tắt khóa điện không các cụ nhỉ.
    Đã được đổ xăng bởi luyen_hybridnguyenkhoapt90.
  5. nguyenkhoapt90
    10/2/14
    427
    315
    166
    Giới tính:
    Nam
    2,335 lít xăng
    theo như e hiểu sơ sơ thì hệ thống điều khiển cửa không ăn theo khóa hay sao ý cụ ạ,
    vì nếu ăn theo khóa thì làm sao mà chốt cửa khi tắt khóa được ạ?
    hiện tượng của cụ khả năng là mất nguồn khi tắt khóa cụ kiểm tra kĩ sem có thiếu nguồn nào không ạ?
    Đã được đổ xăng bởi luyen_hybrid.
  6. ngockhanhautoparts
    6/1/11
    443
    344
    166
    423 lít xăng
    LS600h mỗi cánh cửa có 1 hộp điều khiển riêng cụ ạ. Nếu không ăn theo khóa thì khi xe chạy hay khi tắt khóa điện làm sao có 2 chế độ làm việc khác nhau được ạ.
  7. thanhco1983
    8/6/13
    1,369
    2,343
    416
    Giới tính:
    Nam
    7,149 lít xăng
    Nếu vậy chắc chắn cụ mất nguồn rồi. Từ cầu chì IG đến thẳng chân SIG (chân số 3) của cái hộp ECU LH cụ tháo ra vệ sinh ấy. Cụ đi ngoài cho em 1 dây trực tiếp từ sau cầu chì 10A (IG). Em tin là khỏi cái bệnh của cụ
    Ở trên mã U0210, sao sau đó lại U0202 cụ nhỉ. Cái sơ đồ em gửi trên kia là cho mã U0210 đấy cụ
    Đã được đổ xăng bởi ngockhanhautopartsnguyenkhoapt90.
  8. ngockhanhautoparts
    6/1/11
    443
    344
    166
    423 lít xăng
    Vâng thanks cụ ạ chiều nay về nhà rồi em mới nghi ngờ vấn đề này nên hỏi các cụ luôn. Em xem sơ đò mạch thì thấy ở hộp này có 3 nguồn + 1 dây xanh vòa cầu chì 25a dây vàng vào cầu chì 10a còn lại 1 day đỏ vào cầu chì 5a. Em đã kiểm tra các cầu chì rồi nên chủ quan không kiểm tra nguồn ngay tại chân hộp. Còn vấn đề chỉ có mã U0210 thì khi cắm máy kiểm tra có tất cả 5 mã lỗi nhưng khi xóa thì 4 mã lỗi kia tắt chỉ còn lại mã U0210 nên em dăng nó lên hỏi các cụ mặc dù em nghi nó không liên quan gì đến điều khiển khóa cửa. Chiều nay khi cắm máy kiển tra lại em mới phát hiện ra mã lỗi U0202 khi tắt khóa điện đi cụ ạ.
  9. nguyenkhoapt90
    10/2/14
    427
    315
    166
    Giới tính:
    Nam
    2,335 lít xăng
    e tìm và dịch được ra lỗi dư thế này ạ," mô-đun kiểm soát điều chỉnh C ghế không có thông tin liên lạc"
    thế thì ta phải kiểm tra ghế xem thế nào cụ ạ,phải sử lý hết lỗi đã thì mới tính tiếp được ạ
    e nói vậy có gì không đúng các cụ bỏ quá cho ạ
    [MERGETIME="1422889920"][/MERGETIME]
    e xin 1 chỗ ngồng
    để hóng các cụ ạ.
    Đã được đổ xăng bởi ngockhanhautoparts.
  10. thanhco1983
    8/6/13
    1,369
    2,343
    416
    Giới tính:
    Nam
    7,149 lít xăng
    Đấy, cái dây màu vàng đấy cụ ạ, chạy thẳng từ cầu chì IG về.
    Em xem lại mã lỗi rồi. Mã U0210 và U0202 đều là 1. Đều chỉ thẳng vào cái hộp của cụ. Số cụ đen, không phải lỗi ảo, lỗi thực rồi. Có khi đứt dây màu vàng rồi
    Đã được đổ xăng bởi nguyenkhoapt90ngockhanhautoparts.
  11. ngockhanhautoparts
    6/1/11
    443
    344
    166
    423 lít xăng
    sao lại là 1 được cụ nhỉ em thấy U 0210 là "seat control module" theo location thì hộp này nằm đằng sau ghế phía sau mà cụ em nghĩ nó là hộp điều khiển của hàng ghế sau chứ cụ hay là em sai cụ chỉ giúp em vấn đề này với ạ.
    [MERGETIME="1422890458"][/MERGETIME]
    Em biết vấn đề này và hàng ghế sau cũng đang không đk được nhưng chủ xe bảo mình sửa gì thì mình làm nấy thôi cái này có hộp đk riêng nên có lẽ không liên quan gì đến hộp đk khóa cửa cụ ạ.
  12. thanhco1983
    8/6/13
    1,369
    2,343
    416
    Giới tính:
    Nam
    7,149 lít xăng
    Oạch. Em nhầm.
    Topic của cụ cần sửa khóa cửa. Em tìm sơ đồ em nó. Tìm ngược lại ra cái mã lỗi U0202 (REAR MULTIPLEX NETWORK DOOR ECU LH BRANCH WIRE)
    Sau đó lại đọc phần dưới của cụ in đỏ mã lỗi U0210 (REAR POWER SEAT MODULE SWITCH BRANCH WIRE)
    Hê, 02 cái khác nhau. Sorry
    [MERGETIME="1422890803"][/MERGETIME]
    Oạch. Em nhầm.
  13. ngockhanhautoparts
    6/1/11
    443
    344
    166
    423 lít xăng
    Thanks cụ ạ. Mà cụ có Gsic của Ls600h có thể chia sẻ cho em được không ạ. Em đang dùng ODM5 để làm xe này khó chịu quá. xong bệnh này em lại nhờ các cụ tư vấn giúp em bệnh rada trước của em nó cứ chạy tốc độ cao là nổi PCS nhức mắt lắm cụ ạ. Mà vào hãng phán thay cái rada khác giá chát quá ạ.
  14. thanhco1983
    8/6/13
    1,369
    2,343
    416
    Giới tính:
    Nam
    7,149 lít xăng
    Làm gì mà chát lắm đâu cụ. Có gần 200 củ chứ mấy.
    Vụ rada cụ liên hệ với cụ caibanhxe có lẽ giải quyết được cho cụ.
    Em căn 1 lần rồi nhưng không thành công.
    Em chỉ còn file PDF con 600h thôi, không còn cả phần mềm cụ ạ. Gửi cho cụ cách nào ạ
  15. ngockhanhautoparts
    6/1/11
    443
    344
    166
    423 lít xăng
    Cụ giúp em vào mail: hpt.autoparts@mail.com nhé. Thanks cụ nhiều ạ.
    Gần 200 củ khoai hay củ sắn là em đầu tư về làm chuột bạch đấy dưng mà gần 200 củ ... bằng con spark còi của em mất rồi em không dám làm ca này nữa rồi.
    Đã được đổ xăng bởi thanhco1983.
  16. nguyenkhoapt90
    10/2/14
    427
    315
    166
    Giới tính:
    Nam
    2,335 lít xăng
    e xin 1 chỗ ngồng
    để hóng các cụ ạ.
    cụ cho e xin tài liệu về em 600 này với ạ
    nguyenvankhoa.pt90@gmail.com
    thank cụ
