Kiến thức sửa chữa Lưu ý về nước làm nguội cho máy xe
Thảo luận trong 'Chia sẻ kinh nghiệm - kiến thức sửa chữa' bắt đầu bởi longvongauto, 31/12/12.
  1. longvongauto
    19/10/09
    104
    2
    31
    121 lít xăng
    Như các bạn đã biết, để cho một chiếc xe hoạt động cần các yếu tố quan trọng sau: Xăng (khí đốt) – Nhớt (chất liệu làm trơn) – Nước (chất làm nguội hay một phần giảm nhiệt của xe).
    Nói về nước, cứ khoảng một tuần, bạn nên kiểm tra xem còn đủ nước trong RADIATOR và bình đựng an toàn không.
    Các bạn không nên sử dụng nước lạnh vì nó sẽ làm rỉ sét và đóng phèn trong máy xe. Chỉ nên dùng AntiFreeze Coolant. Chất nước này có ba loại:
    - Loại nguyên thủy: khi sử dụng phải pha thêm nước (nước lọc)
    - Loại pha sẵn: sử dụng ngay, không cần pha thêm.
    - Loại nước Coolant màu xanh: chỉ sử dụng trong thời hạn 1 năm. Loại màu đỏ sử dụng được từ 3 đến 5 năm.
    Nếu lâu ngày, các bạn chạy xe thấy đồng hồ nhiệt độ (Temp) lên cao. Trong lúc khẩn cấp này, các bạn vặn hết heater và mở quạt cho thổi bớt hơi nóng ra. Sau đó, bạn có thể cho xe đến tiệm sửa xe gần nhất để sửa chữa ngay để tránh sự hư hỏng nặng, mà ta hay gọi là Over Heat hoặc cháy Heat Gasket.
