Mã chuẩn đoán hệ thống trợ lực lái xe vios
Bình luận: 7Lượt xem: 4,866
hungthu79
C1511/11
Hư hỏng cảm biến mômen 1
C1512/12
Hỏng mạch cảm biến mômen
C1513/13
C1514/14
Hỏng mạch nguồn của cảm biến mômen
C1515/15
Việc chỉnh điểm không của cảm biến mômen không được thiết lập
C1516/16
Việc chỉnh điểm không của cảm biến mômen chưa hoàn tất
C1517/17
Hỏng giữ cảm biến mômen
C1524/24
Hư hỏng mạch môtơ
C1531/31
Hỏng mạch EPS ECU
C1532/32
Hỏng mạch EPS ECU
C1533/33
Hỏng mạch EPS ECU
C1534/34
Hỏng mạch EPS ECU
C1535/35
Lỗi dữ liệu vị trí vôlăng
C1541/41*1
Hỏng cảm biến tốc độ
C1542/42*1
C1551/51
Hỏng mạch nguồn IG
C1552/52
Mạch nguồn PIG
C1553/53
Khi đặt lại điện áp, xe đang chạy
C1554/54
Mạch rơle EPS
C1555/55
Mạch rơle môtơ EPS
C1571/71
Hỏng cảm biến tốc độ (DTC chế độ thử)
C1581/81
Hỗ trợ xem bản đồ
U0100/92
Mất liên lạc với ECM/PCM "A"
U0129/93*2
Mất liên lạc với môđun điều khiển hệ thống phanh
Tung99tb
em đang dính con vios 2016 mất trợ lực lái .ktra máy báo c1541 vehicle speed signal mà em chưa tìm được nó nằm ở vị trí nào bác nào biết chỉ giúp em với
Xong bệnh chưa bác ơi
xong bệnh chưa bác ơi
