Tài liệu cơ khí Mã chuẩn đoán xe vios phần 1
Thảo luận trong 'Cơ khí chế tạo' bắt đầu bởi hungthu79, 16/4/14.
  1. hungthu79
    16/2/13
    36
    41
    41
    536 lít xăng
    Mã DTC
    Hạng Mục Phát Hiện
    P0010
    Mạch Bộ Chấp Hành Vị Trí Trục Cam "A" (Thân Máy 1)
    P0011
    Vị trí trục cam "A" - Thời điểm phối khí quá sớm hay tính năng của hệ thống (Thân máy 1)
    P0012
    Vị Trí Trục Cam "A" - Thời Điểm Phối Khí Quá Muộn (Thân Máy 1)
    P0016
    Tương Quan Vị Trí Trục Cam Trục Khuỷu (Thân Máy 1 Cảm Biến A)
    P0031
    Mạch điện điều khiển bộ sấy của cảm biến ôxy Thấp (Thân máy 1, cảm biến 1)
    P0032
    Mạch điện điều khiển bộ sấy của cảm biến ôxy Cao (Thân máy 1, cảm biến 1)
    P0037
    Mạch Điện Điều Khiển Bộ Sấy Của Cảm Biến Oâxy Thấp (Thân Máy 1, Cảm Biến 2)
    P0038
    Mạch Điện Điều Khiển Bộ Sấy Của Cảm Biến Oâxy Cao (Thân Máy 1, Cảm Biến 2)
    P0100
    Mạch Lưu lượng hay Khối lượng Khí nạp
    P0102
    Mạch Lưu Lượng hay Khối lượng Khí nạp - Tín hiệu vào Thấp
    P0103
    Mạch Lưu Lượng hay Khối lượng Khí nạp - Tín hiệu vào Cao
    P0110
    Hỏng Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Khí Nạp
    P0112
    Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Khí Nạp Tín Hiệu Vào Thấp
    P0113
    Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Khí Nạp Tín Hiệu Vào Cao
    P0115
    Hỏng Mạch Nhiệt Độ Nước Làm Mát Động Cơ
    P0116
    Mạch Nhiệt Độ Nước Làm Mát Động Cơ Phạm Vi/ Hỏng Tính Năng
    P0117
    Mạch Nhiệt Độ Nước Làm Mát Động Cơ - Tín Hiệu Vào Thấp
    P0118
    Mạch Nhiệt Độ Nước Làm Mát Động Cơ - Tín Hiệu Vào Cao
    P0120
    Hỏng Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp Ga / Công Tắc "A"
    P0121
    Hỏng Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp Ga / Công Tắc "A" Tính Năng / Phạm Vi
    P0122
    Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "A" - Tín Hiệu Thấp
    P0123
    Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "A" - Tín Hiệu Cao
    P0134
    Phát hiện thấy mạch cảm biến ôxy không hoạt động (Thân máy 1, cảm biến 1)
    P0136
    Hỏng Mạch Cảm Biến Oâxy ( Thân Máy 1 Cảm Biến 2)
    P0220
    Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "B"
    P0222
    Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "B" - Tín Hiệu Thấp
    P0223
    Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "B" - Tín Hiệu Cao
    P0327
    Mạch Cảm biến tiếng gõ 1 Đầu vào thấp (Thân máy 1 hay cảm biến đơn)
    P0328
    Mạch Cảm biến tiếng gõ 1 Đầu vào cao (Thân máy 1 hay cảm biến đơn)
    P0335
    Mạch Cảm Biến Vị Trí Trục Khuỷu "A"
    P0339
    Mạch Cảm Biến Vị Trí Trục Khuỷu "A" Chập Chờn
    P0340
    Mạch "A" cảm biến vị trí trục cam (Thân máy 1 hay Cảm biến đơn)
    P0351
    Mạch Sơ Cấp / Thứ Cấp Của Cuộn Đánh Lửa "A"
    P0352
    Mạch Sơ Cấp / Thứ Cấp Của Cuộn Đánh Lửa "B"
    P0353
    Mạch Sơ Cấp / Thứ Cấp Của Cuộn Đánh Lửa "C"
    P0354
    Mạch Sơ Cấp / Thứ Cấp Của Cuộn Đánh Lửa "D"
    P0443
    Mạch Van Điều Khiển Lọc Hệ Thống Kiểm Soát Bay Hơi Khí Xả
    P0500
    Cảm Biến Tốc Độ Xe "A"
    P0504
    Tương Quan Công Tắc Phanh "A" / "B"
    P0560
    Điện Aùp Hệ Thống
    P0604
    Lỗi bộ nhớ Ram điều khiển bên trong
    P0606
    Bộ vi xử lý ECM / PCM
    P060A
    Tính Năng của Bộ Vi Xử Lý Môđun Điều Khiển Bên Trong
    P060D
    Tính Năng của Môđun Điều Khiển Bên Trong Vị Trí Bàn Đạp Ga
    P060E
    Tính Năng của Môđun Điều Khiển Bên Trong Vị Trí Bướm Ga
    P0617
    Mạch Rơle Máy Đề Cao
    P0657
    Mạch Điện Aùp Nguồn Bộ Chấp Hành / Hở
    P0724
    Mạch Công Tắc Phanh "B" Cao
    P2102
    Mạch Môtơ Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga - Tín Hiệu Thấp
    P2103
    Mạch Môtơ Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga - Tín Hiệu Cao
    P2111
    Hệ Thống Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga - Kẹt Mở
    P2112
    Hệ Thống Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga - Kẹt Đóng
    P2118
    Dòng Điện Môtơ Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga - Tính Năng / Phạm Vi
    P2119
    Cổ Họng Gió Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga - Tính Năng / Phạm Vi
    P2120
    Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "D"
    P2121
    Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "D" - Tính Năng / Phạm Vi Đo
    P2122
    Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "D" - Tín Hiệu Thấp
    P2123
    Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "D" - Tín Hiệu Cao
    P2125
    Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "E"
    P2127
    Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "E" - Tín Hiệu Thấp
    P2128
    Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "E" - Tín Hiệu Cao
    P2135
    Mối Liên Hệ Điện Aùp Của Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc A / B
    P2138
    Sự Tương Quan Giữa Điện Aùp Của Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "D" / "E"
    Đã được đổ xăng bởi nvminh.
