Mã lỗi chuẩn đoán hộp số tự động xe vios
Bình luận: 2Lượt xem: 6,511
hungthu79
Mã DTC
Hạng Mục Phát Hiện
P0705
Hư hỏng mạch cảm biến vị trí cần số (Đầu vào PRNDL)
P0710
Mạch cảm biến nhiệt độ dầu hộp số tự động "A"
P0712
Tín hiệu vào của Cảm biến nhiệt độ dầu hộp số tự động "A" thấp
P0713
Tín hiệu vào của Cảm biến nhiệt độ dầu hộp số tự động "A" cao
P0717
Không có tín hiệu mạch cảm biến tốc độ tua bin
P0787
Thời điểm / Chuyển số van điện từ Thấp (Van điện từ chuyển số ST)
P0788
Thời điểm / Chuyển số van điện từ Cao (Van điện từ chuyển số ST)
P0973
Mạch điện điều khiển van điện từ "A" thấp (Van điện từ chuyển số S1)
P0974
Mạch điện điều khiển van điện từ "A" cao (Van điện từ chuyển số S1)
P0976
Mạch điện điều khiển van điện từ "B" thấp (Van điện từ chuyển số S2)
P0977
Mạch điện điều khiển van điện từ "B" cao (Van điện từ chuyển số S2)
P2716
Mạch điện van điện từ điều khiển áp suất "D" (Van điện từ chuyển số SLT)
P2769
Ngắn mạch trong mạch van điện từ ly hợp khóa biến mô (van điện từ SL)
P2770
Hở mạch trong mạch van điện từ ly hợp khóa biến mô (van điện từ SL)
HỆ THỐNG HỘP SỐ TỰ ĐỘNG: u660E
Mã DTC
Hạng Mục Phát Hiện
P0500
Cảm biến tốc độ xe A
P0560
Điện áp hệ thống
P0617
Mạch rơle máy đề cao
P0705
P0710
Hư hỏng mạch cảm biến nhiệt độ dầu hộp số tự động "A"
P0711
Tính năng của CảM BIếN NHIệT Độ ATF "A"
P0712
P0713
P0715
Hư hỏng mạch cảm biến tốc độ tua bin / trục sơ cấp
P0717
Mạch cảm biến tốc độ trục sơ cấp không có tín hiệu
P0724
Mạch công tắc phanh "B" Cao
P0741
Tính năng của van điện từ ly hợp khóa biến mô (Van điện từ chuyển số SL)
P0746
Tính năng của van điện từ điều khiển áp suất "A" (Van điện từ chuyển số SL1)
P0748
Mạch điện van điện từ điều khiển áp suất "A" (Van điện từ chuyển số SL1)
P0776
Tính năng của van điện từ điều khiển áp suất "B" (Van điện từ chuyển số SL2)
P0778
Mạch điện van điện từ điều khiển áp suất "B" (Van điện từ chuyển số SL2)
P0791
Mạch cảm biến tốc độ trục trung gian "A"
P0793
Cảm biến tốc độ trục trung gian "A"
P0796
Tính năng của van điện từ điều khiển áp suất "C" (Van điện từ chuyển số SL3)
P0798
Mạch điện van điện từ điều khiển áp suất "C" (Van điện từ chuyển số SL3)
P0872
Mạch công tắc áp suất dầu hộp số No.1 Thấp
P0873
Mạch công tắc áp suất dầu hộp số No.1 Cao
P0877
Mạch công tắc áp suất dầu hộp số No.2 Thấp
P0878
Mạch công tắc áp suất dầu hộp số No.2 Cao
P0989
Mạch công tắc áp suất dầu hộp số No.3 Thấp
P0990
Mạch công tắc áp suất dầu hộp số No.3 Cao
P2714
Tính năng của van điện từ điều khiển áp suất "D" (Van điện từ chuyển số SLT)
P2716
P2757
Tính năng của van điện từ điều khiển áp suất ly hợp khóa biến mô (Van điện từ chuyển số SLT)
P2759
Mạch điện của van điện từ điều khiển áp suất ly hợp khóa biến mô (Van điện từ chuyển số SLU)
P2769
P2770
P2808
Tính năng của van điện từ điều khiển áp suất "G" (Van điện từ chuyển số SL4)
P2810
Mạch điện van điện từ điều khiển áp suất "G" (Van điện từ chuyển số SL4)
U0100
Mất liên lạc với ECM/PCM "A"
