kekemcoidihochoi
kính các cụ ạ . công ty nhà cháu có con hitachi zx 450-3 báo lỗi 1239-1 , máy làm việc yếu , có cụ nào biết xin chỉ giúp nhà cháu với ạ , nhà cháu xin cảm ơn và chúc các cụ mạnh khỏe ạ
cụ haidangdenso cho nhà cháu hỏi tý , máy cứ lúc bị lúc không thì có phải chết bơm ko ạNếu chết thật muốn mua hàng bãi Thơm ngon bổ rẻ hãy liên hê 0948556001
bẩm cụ , máy làm việc liên tục ạ , chẳng hạn đang làm thì bị mà bị cả buổi luôn , về nghỉ trưa ra làm lại bình thường , được mấy ngày rồi lại bị lại có khi cả tuần ko bị gì cả , cụ chém hộ nhà cháu phátNếu làm viêc liên tục mà lúc bị lúc khong thì khong phải
[MERGETIME="1426864369"][/MERGETIME]
Ban phải nói rõ thì mới chém được nhưng nếu lúc bị lúc không thì xem lại thùng dầu có gì đó lâp lờ làm khoảng độ 30-40 phút lại xuất hiện lỗi này . Nếu bị lỗi này tháo loc nhiên liệu sẽ thấy thiếu dầu hoặc bơm căng dầu đề phát ăn ngăy còn nếu chết bơm đề lại dai khó nổ nhất là lúc nóng máy. Như bạn đưa thông tin ít quá khó chém -vd máy có khói không hay đề lại có dễ nổ không cường độ báo lỗi có liên tục không khi nổ lại có báo lỗi không hay làm một lúc mới báo vv
cụ có thể nói rõ hơn được ko ạNhư vậy chắc 99% là do van áp suất tại commol rail rồi
thanks cụ , nhà cháu được mở mang đầu óc nhiềuNó hỏng dạng chập chờn nên báo áp suất không chính xác vì thế xung đột với chế độ ga của động cơ, do đó khi làm việc gây lịm thậm chí dìm chết máy luôn.
bẩm cụ , áp ở rail đạt những 2000kg/cm2 cơ ạ , liệu có cao quá không cụ1. Con van giới hạn áp suất ở cuối giàn chia ra 06 cái tyo, về lý thuyết nó chỉ mở khi áp trong giàn Rail đạt 2000 Kg/cm2, nhưng nếu hoạt động lâu ngày có thể khi nóng lên nó bị rò rỉ dầu.
Bác có thể kiểm tra bằng cách tháo cái tyo đằng sau nó ra khi máy bị lỗi, và chạy máy, nếu tháo ra mà khi nó nó rò dầu liên tục tức là hỏng. Nếu thay gọi a hãng Hitachi
2. Nguyên nhân thứ 2 "nếu Loại trừ nguyên nhân do bơm cao áp" thì còn 1 nguyên nhân nữa có thể là do 06 cái vòi phun của bác. Nó có cuộn điện trên vòi phun, khi hoạt động lâu ngày cũng bị rò dầu hồi về. Cách kiểm tra : Tháo kim ra đưa kiểm tra lên máy cân kim phun và kiểm tra mức độ tụt áp trên đồng hồ, nếu đồng hồ nó chạy nhanh như đồng hồ treo tường thì khả năng thay kim là rất lớn.
Cụ có hộp số của máy ủi D41P-6 không ạ.Nếu chết thật muốn mua hàng bãi Thơm ngon bổ rẻ hãy liên hê 0948556001
