Mã Lỗi P080A và P0621 Trên Xe Cruze
V
Bình luận: 13Lượt xem: 12,159
vuongkhang
tình hình là mấy hôm vừa rồi em gặp 2 con xe cruze xe trong nước cùng bị lỗi như sau các cụ ạ: xe đang dưng đề mãi ko nổ được, 1 lúc sau đề lại nổ được thì nó báo đèn check, em cắm máy vào đọc nó báo 2 lỗi: P080A: clutch pedal postion(CCP) not learned universal defect. và mã: P0621: generation L -terminal circuit universal defect. em chỉ xoá lỗi đi thôi chứ ko sửa chữa gì cả thì ko thấy nó xuất hiện nữa, vậy theo các cụ thì nguyên nhân sâu xa của 2 lỗi này bắt nguồn từ đâu? chú ý: cả 2 con xe đều có hiện tượng và mã lỗi y hệt nhau các cụ nhé.
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Mã lỗi này có thể xảy ra trong trường hợp Bạn làm mất kết nối hệ thống.
Ví dụ Bạn đang để công tắc máy vị trị ON, Bạn rút cụm dây nào đó để đo hoặc so sánh. Lúc này, ECU sẽ không nhận được tín hiệu hệ thống bị mất kết nối và sẽ xảy ra lỗi trên.
Trong trường hợp này chỉ xóa lỗi thôi là OK.
vuongkhang
cảm ơn cụ đã cho ý kiến nha, nhưng em đã hỏi chủ xe, 1 chiếc thì để qua đêm thì bị cụ ạ, 1 chiếc thì đang đi tắt máy đi xong đề lại thì bị cụ ạ. chứ ko có đụng chạm jì đến dây dợ cụ nhé
bungati2012
như cụ thinhnhan nói
trong trường hợp không có sự can thiệp của con người thì theo em có thể do giắc nói nào đó bị move
cả 2con bị thì chứng tỏ hàng trong nước chất lượng kém so với hàng nước ngoài cùng sản phẩm
G7Kaka
lỗi phổ biến rồi cụ ơi, cruze và laceti nhập rất hay bị lỗi này, cụ qua chỗ nào có máy bảo họ learn lại là ok luôn ấy mà
Bị lỗi này mà khởi động được là mai mắn lắm rồi! CÓ xe nó bị cái lỗi P0621 mà không thể khởi động được luôn nửa bác à!
Báo chủ xe nên cẩn thận sắp sửa phải Reset ECM rồi đấy!:7:
checkcar
khi sữa chưa em cũng hay phân biệt lỗi thật và lỗi ảo những lỗi ảo em thường gặp như cụ không cần khắc phục cứ xóa là ok, lỗi này như bác thịnh nhân đã nói và có thể là bác rút cọc bình hoặc tình trạng chập chờn của cảm biến cũng có thể bị ô xi hóa ở các rắc đực và cái. dòng điện đi qua không đủ do dây lâu ngày kém chất lượng có thể xóa được. còn lỗi thật thì cần phải khắc phục hết tình trạng bệnh em nó sẽ hết.
vuong
Lỗi P080a cái này phải dùng máy MDI của hãng để học lại chân côn là được bác ah, nếu xóa vẫn được (đèn Check mất nhưng nó sẽ đỏ lại thôi)
Còn lỗi P0621 ấy là do lỗi của chổi than máy phát Bác ah, nhiều khi đi cả tuần thì bị nhưng lúc chạy vào xưởng lại không bị :D.
vuongkhang
em thấy con này điện đóm nghe chừng hay bị lỗi vặt lắm, hum trước em gặp 1 con đang dưng nổi đèn báo sạc lên mà máy phát vẫn sạc ầm ầm chứ. em tháo cọc bình ra 20s bắt vào thì hết các cụ ạ. ở em thông dụng hay gặp dòng xe này nên phải chịu khó học hỏi thêm các cụ ạ. mong các cụ forum O-H nhà mình chỉ giáo thêm ạ
dungtt
LỖI CỦA BÁC ĐÂY NÈ
OBD Mã P0621refers
Module điều khiển động cơ (ECM) hoặc Powertrain Control Module (PCM) sử dụng lần lượt máy phát điện trên mạch tín hiệu để kiểm soát tải của máy phát điện trên động cơ. Một trình điều khiển bên cao trong ECM / PCM áp dụng một điện áp điều chỉnh điện áp. Tín hiệu điều chỉnh điện áp để biến lĩnh vực mạch ON và OFF. ECM / PCM theo dõi trạng thái của lượt máy phát điện trên mạch tín hiệu. ECM / PCM sẽ phát hiện điện áp thấp trên lần lượt máy phát điện trên mạch tín hiệu đánh lửa ON và động cơ là OFF, hoặc khi các trục trặc hệ thống tính cước. Với các hoạt động động cơ, ECM / PCM sẽ phát hiện điện áp cao trong lượt máy phát điện trên mạch tín hiệu. ECM / PCM thực hiện đánh lửa ON và chạy thử nghiệm để xác định tình trạng của lượt máy phát điện trên mạch tín hiệu.
Các triệu chứng
Có thể sumptoms của OBD mã P0621
- Động cơ Light ON (hoặc Công cụ Dịch vụ ánh sáng Ngay Cảnh báo)
Nguyên nhân
Nguyên nhân có thể của OBD mã P0621
- Máy phát điện mạch - Máy phát điện ngắn mạch để fround - Máy phát điện mạch mở / kháng cự cao - Máy phát điện ngắn mạch điện áp - Bad máy phát điện / alternator - Lỗi ECM / PCM Mã lỗi được kích hoạt trên phát hiện các điều kiện sau: - Trong quá trình đánh lửa VỀ kiểm tra, ECM / PCM phát hiện điện áp cao trong lượt máy phát điện trên mạch tín hiệu trong 5 giây. - Trong quá trình thử nghiệm RUN, ECM / PCM phát hiện điện áp thấp trong lượt máy phát điện trên mạch tín hiệu trong 15 giây.
giải pháp có thể
- Thay thế phát điện / máy phát điện
Manhhungauto
Con này cài bằng Gcan cũng không đươc ,
