CLB Điện tử - Viễn thông Mạch Led thông dụng
Thảo luận trong 'Câu lạc bộ các ngành kỹ thuật' bắt đầu bởi Ctrl+C, 7/3/10.
  1. Ctrl+C
    19/12/09
    1,513
    44
    186
    24 lít xăng
  2. Ctrl+C
    19/12/09
    1,513
    44
    186
    24 lít xăng
    LED hiệu chỉnh bởi Lm334
    [​IMG]
    Đây là mạch hiệu chỉnh led. Mạch sử dung Lm334 cho hiệu chỉnh dòng chạy qua LED Điều chỉnh dòng chạy qua led bằng cách điều chỉnh R.​
    với: ​
    R = 10 OHM : I LED =6.4mA
    R = 15 OHM : ILED = 4.3mA
    Bạn có thể sử dụng nguồn 3 đến 12V . nó sử dụng dòng thấp ổn định tiết kiệm điện năng rất tốt.​
  3. bkhn
    9/7/09
    585
    22
    36
    -34 lít xăng
    Đồng hồ đo nguồn công suất thấp dùng LM3914
    [​IMG]
    This is a low power voltmeter circuit that can be used with alternative energy systems that run on 12 and 24 volt batteries. The voltmeter is an expanded scale type that indicates small voltage steps over the 10 to 16 volt range for 12 volt batteries and over the 22 to 32 volt range for 24 volt batteries. Power consumption can be as low as 14mw when operated from 12V and 160mw when operated from 24V. It is possible to set the meter to read equal steps across a variety of upper and lower voltages. The meter saves power by operating in a low duty-cycle blinking mode where the LED indicators are only on and consuming power briefly during a repeating 2 second cycle. The circuit may be switched to a high power mode where the active LED stays on at all times
  4. bkhn
    9/7/09
    585
    22
    36
    -34 lít xăng
    Âm lượng kế LED dùng LM339
    [​IMG]
    Mạch này cũng vui đó chứ!
  5. bkhn
    9/7/09
    585
    22
    36
    -34 lít xăng
    Bộ theo dõi điện áp dùng LM3914
    [​IMG]
    Sử dụng các LED để hiện thì chúng!
  6. longvongauto
    19/10/09
    104
    2
    31
    121 lít xăng
    Mạch hiện thị điểm - thanh chắn dùng LM3914
    [​IMG]
    Circuit basic dot-bar Display for LM3914
  7. longvongauto
    19/10/09
    104
    2
    31
    121 lít xăng
    LED nhấp nháy công suất dùng LM3909
    [​IMG]
    Công suất đầu ra của LED ta có thể điều chỉnh bằng R1. dùng LM3909 và transitor RS2009 có thể thay bằng BC547 , BC549 ,C1815​
    Power LED Flasher by LM3909
  8. longvongauto
    19/10/09
    104
    2
    31
    121 lít xăng
    LED nhấp nháy dùng LM3909
    [​IMG]
    Mạch này chỉ sử dụng nguồn 1.5V. Khi S1 đóng hay mở thì tần số nháy LED lần lượt là 5.5 và 2 HZ.Quá đẹp
  9. LANHLEO
    30/9/09
    203
    6
    31
    84 lít xăng
    555 tạo led nhấp nháy
    [​IMG]
    Circuit IC 555 LED Flasher
  10. LANHLEO
    30/9/09
    203
    6
    31
    84 lít xăng
    LED chạy theo dùng 4017 và 555
    [​IMG]
    Đây là mạch tương đối đơn giản. Mỗi lần 1 xung đưa vào 4017 thì nó sẽ sáng 1 con LED cứ thế cho đến LED thứ 10 thì nó lặp lại như trên.
