Gm/Daewoo/Chevrolet Matiz 2003 nóng máy là chết, để một lúc đề nổ máy chạy 5 phút lại chết
Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi ice_hut, 17/10/13.
  1. ice_hut
    19/9/09
    867
    213
    116
    7,510 lít xăng
    Chào các cụ
    Các cụ xem em con này với
    Em có con matiz nêu trên, hôm trước nó nổ giật cục rồi chết máy
    Em đã xúc rửa lọc xăng, nó chạy ok
    Nay nó lại bị hiện tượng, chạy khi nóng máy rồi có hiện tượng chết, để một lúc lại chạy được bình thường
    Em nghi nó lọc xăng, và em cắm đồng hồ đo áp suất xăng nó báo 3,8 kg/cm2 đúng theo tài liệu hướng dẫn
    và em phán rằng lọc xăng không bị sao
    (không biết em phán như vậy có đúng không)
    Giờ em nghi ngờ con cảm biến quang trong bộ chia điện
    Bác nào gặp trường hợp này rồi cho em xin cái chia sẻ nhé
    Thank
  2. boyhaiphong_86
    20/3/12
    3,754
    1,021
    616
    Giới tính:
    Nam
    127 lít xăng
    Ðề: Matiz 2003 nóng máy là chết, để một lúc đề nổ máy chạy 5 phút lại chết
    bơm xăng,giơ le bơm và bô bin. bác chơi 3 cái này trước khi thay thế bộ chia điện.cảm biến quang đó chỉ hay bị chết máy vì hỏng phớt dầu khiến dầu chảy vào bê trong nó chứ bình thường nó rất ít hỏng.
  3. danghuudinh
    15/5/09
    104
    19
    36
    Giới tính:
    Nam
    319 lít xăng
    Xem bobin có nứt không nóng máy là không đánh lửa
  4. babalatngua3tan
    11/1/11
    11
    0
    1
    309 lít xăng
    Bác kiểm tra áp suất buống đốt lúc nó chết máy xem. em sợ supap bị kênh do giản nở.
  5. kia_service
    Thợ quèn
    8/4/11
    4,765
    10,113
    1,977
    Giới tính:
    Nam
    6,172 lít xăng
    Con này chết chia điện thì nổ sao được.Phần nhiên liệu như vậy là bác cũng mới kiểm tra lọc xăng thôi. Còn bơm xăng và relay bơm xăng nữa. Bác đo áp tại lúc chạy được thì ra 3.8 kg ,sao không để đồng hồ đó mà chạy luôn xem lúc chết máy thì áp đạt bao nhiêu.
    Em dự là chết bơm xăng đấy.
  6. duckhoa8693
    8/6/13
    172
    63
    51
    486 lít xăng
    Bác kt cho E bơm xăng nhé bơm kém là cứ nổ nóng máy là chết đó.với lại con này bộ chia điện mà bị ẩm hoạc dầu sang là chết đó cụ ah.
  7. tranquynhnd
    24/7/13
    501
    435
    166
    Giới tính:
    Nam
    3,648 lít xăng
    Cụ cho em hỏi máy yếu dần rồi chết hay đang chạy bt dật dật vài cai rồi chết nếu máy đang chạy khoẻ dật mấy cái rồi chết luân thì nguyên nhân chủ yếu là do mất lửa dòng này bôbin rất hay chết cụ kiểm tra lại nhé còn nếu máy yếu dần rồi chết nguyên nhân chủ yếu do thiếu xăng cụ kiểm tra điểm tiếp mas bơm xăng hoặc câu thẳng dây từ aquy để kiểm tra xem thế nào
  8. huanhyundai
    20/9/12
    78
    16
    26
    370 lít xăng
    Con này phần lớn là chết bơm bơm chạy 1 lúc bị nóng, bó ko quay nên mất áp xuất. cụ thay bơm hoặc đổ đầy xăng để làm mát bơm rồi thử
  9. dung_vsvc_auto
    28/7/13
    56
    0
    21
    321 lít xăng
    Cụ nghi ngờ cái gì thì cụ kiểm tra nó ngay lúc chết máy đấy là ok liền àh. theo em thì bác nên làm như bác kia_service ấy. cứ để yên đồng hồ đo áp xăng ở đó chạy thử, xem khi chết máy có bị tụt không. nếu không thì cũng ngay lúc chết máy đó bác rút dây phin ra đề thử xem lửa nó thế nào có hay không, yếu hay mạnh. dựa vào kết quả đó em tin bác sẽ tìm đc bệnh để chữa khỏi cho em nó. chúc bác thành công! em đã 2 lần gặp tình trạng như vậy. nhưng một lần là hệ thống nhiên liệu và một lần là bộ cảm biến quang như bác đang nghi ngờ vậy.
  10. hoangkhoa
    8/6/13
    387
    435
    166
    Giới tính:
    Nam
    3,055 lít xăng
    Con này của bác em nghĩ chỉ bị tiếp xúc chập chởn đường điện với sợ bô bin của bác có vấn đề rùi.
  11. lehuyvu79
    20/10/12
    1,904
    903
    416
    Giới tính:
    Nam
    13,590 lít xăng
    Mình đã cứu pan này một lần rồi do bobin kém, xe chạy. khoảng 10.15p tắt máy nhưng để khoảng 5p sau đề máy nổ máy chạy tiếp, lúc tắt máy kt xăng lửa đầy đủ nhưng kg nổ. Do bobin hỏng hoặc tiếp xúc kém chỗ lắp bobin bi gỉ sét. Bạn thay hay mượn bobin thử nhé.
  12. hondaaacu
    8/8/12
    372
    21
    36
    352 lít xăng
    Mình cũng làm 1 trường hợp xe giống như bạn,cứ nổ được 1 lúc là chết máy,đã thay thử bơm xăng,mobin,bugi mà vẫn vậy,sau mỗi lần chết máy ktra là k có lửa.bác kiểm tra lại đường dây đến delco thử xem.còn nếu k bác thay thử cái delco đi.bảo đảm luôn.trường hợp của e là do delco
  13. tranat
    9/3/13
    1,222
    487
    316
    1,720 lít xăng
    Vấn đề là khi máy chết thì cụ có kiểm tra xăng , lửa không ? nếu cụ kiểm tra thì biết bệnh của nó ở đâu rồi . chúc cụ thành công .
  14. ha_trong_anh_cnoto
    8/3/13
    177
    55
    51
    Giới tính:
    Nam
    734 lít xăng
    #14 ha_trong_anh_cnoto, 22/10/13
    Xe bác cứ chạy khoảng 50-100km lai chét máy đúng không?? bác thay ngay cho em con IC đáng lửa đi là ok ngay trường hợp này em gặp nhiều rồi
