Matiz nhập báo lỗi đèn động cơ
OldMatiz
Bình luận: 10Lượt xem: 3,994
OldMatiz
Kính chào các cụ trên diễn đàn. Em là cố vấn dịch vụ của Chevrolet, vì mới vào làm chân ướt chân ráo nên còn nhiều cái chưa biết nên em lên đây nhờ các cụ chỉ bảo thêm.
Hôm qua tại xưởng em gặp một xe Matiz nhập khẩu số tự động, báo lỗi đèn động cơ. Sếp em dùng máy chẩn đoán cắm vào và nói là do lỗi của công tắc đi số. Em ghé mắt nhìn vào thì thấy lỗi ghi là: "C-P7000 Transaxle Control Module (TCM) Malfunction". Vậy các cụ cho em hỏi, nhìn vào mã lỗi như vậy thì các cụ có biết chính xác là lỗi gì không ạ? Em mới nên chưa được hướng dẫn sử dụng máy chẩn đoán ạ.
truongphonghp
E dịnh được là modun điều khiển số đang gặp trục trặc.
tienphampro
cụ cứ thử xóa đi xem có hết không.xem có bị rung giật gì không.số má có bình thường không.nếu mà không hết thì cụ lên đây báo lại ae chém tiếp
hondacuper
khi đọc ra một cái mã lỗi thì cũng cần phải dựa vào một loạt các yếu tố, dữ liệu hiện hành để chẩn đoán và quyết định phán, kiểm tra những cái gì chứ cũng không thể phán bừa được vì rất nhiều lỗi là nội suy bạn à, sếp bạn phán như vậy chắc hản có lý do của anh ấy.
luyen_hybrid
có vẻ như cụ nhớ nhầm. em ngĩ là lỗi
"P0700 Transmission Control System TCS Malfunction"
lỗi này nó báo lỗi hệ thống điều khiển hộp số nói chung, cái này phải dựa vào tình trạng thực tế và triệu chứng ban bệnh để kiểm tra cụ ạ. có thể khi kiểm tra kỹ thuật viên chỗ cụ nhìn vào data list thấy data của công tắc đi số của xe này có vấn đề bất thường nên báo là hỏng công tắc đi số thôi,chứ vẫn mã lỗi này nó còn có thể nhiều vị trí hỏng khác nữa ạ.
boyhaiphong_86
xe này chắc vẫn đang chạy bình thường,đi tốc độ cao thỉnh thoảng có lúc giật 1 cái rồi nổi đèn check.nổi xong đi vẫn bình thường,chỉ thỉnh thoảng mới bị giạt thì phải.nếu là công tắc dãy số thì chắc chắn nó không chỉ có riêng 1 cái lỗi này đâu ah.cái này chủ xe chỉ muốn kiểm tra cho yên tâm thì để chủ xe đi tiếp,khi nào có hiện tượng hỏng rõ ràng thì tư vấn sửa chữa thôi
Mobilest
Giữ xe
Cụ kiểm tra lại xem có nhầm lẫn không .Lỗi này sẽ không có đối với dòng GM (C-P7000 Transaxle Control Module (TCM) Malfunction") Thường chỉ có lỗi P0700 Transaxle Control Module (TCM) Malfunction".Đối với lỗi này thường liên quan đến hệ thống mạch của hộp TCM và Module TCM thôi .Hy vọng cụ sẽ tìm nguyên nhân và sử lý ok
OldMatiz
Vâng cảm ơn các cụ nhiều ạ. Có thể em nhớ không chính xác mã lỗi là C-P7000 hay là C-P0700, nhưng đoạn sau thì đúng ạ. Sếp em đã cho đặt mua công tắc số 0, và thợ điện kiểm tra thấy đứt 01 chân của giắc cắm công tắc đi số. Vì hôm đó em bận tư vấn cho khách khác nên không theo dõi sát được diễn biến. Để hôm nào có công tắc về và khách đến lắp em sẽ tường thuật lại để nhờ các cụ chém tiếp ạ.
truongphonghp
Cụ nhớ chụp cả ảnh rồi tải lên trên này cho a e đc chiêm ngưỡng nhé nó đứt như thế nào nhe
