matiz nổ rung giật
Bình luận: 8Lượt xem: 2,743
tamdienlanhbaoloc
e đang làm con matiz nổ máy garanti khoản 2000 máy rung giật e có kiểm tra bơm xăng ok giây cao áp thay vệ sinh cổ ga thay bộ chia điện thay hộp xe khác vào nói chung cái gì e cũng đã thay hết nhưng ko hết bệnh r lấy đèn led đo nhịp béc thì nổ ga lên khoản 2000 là mất mad nhịp béc máy nổ khừng khựng mất más nhịp 3 máy lên ga hơn 2000 là ko sao mong a e đã từng gặp bệnh này mong chỉ giáo thanhks
hungem
Bạn kiểm tra cảm biến MAP chưa,bu gi tháo ra màu gì vâỵ bạn,xem có trống chân không nơi nào không nhé
tamdienlanhbaoloc
e thay MAP xe khác vào rồi vẫn vậy buzi bình thường nó cứ lên ga khoản 2000 là mất más nhịp béc lên ga hơn 2000 là ok tầm 2000 là bị e đang đau đầu với nó cái gì cũng thay cam cũng kt rồi ok
hungem
Mình thấy bạn thay hết rồi mà vẫn báo lỗi bạn xem dây có chạm,chập,hở mạch,ngắn mạch không nhé
