Thiết bị sửa chữa Máy cân bơm cao áp điện tử
Thảo luận trong 'Chợ trời O-H' bắt đầu bởi nhutrungdung, 12/6/15.
  1. nhutrungdung
    21/6/12
    0
    0
    0
    320 lít xăng
    Hãng sản xuất: Koeng
    Xuất xứ: Hàn Quốc
    Model: DNB 103W
    [​IMG]
    Hình ảnh máy cân bơm cao áp điện tử
    Thông số chung của máy
    - Motor truyền động: Loại 8 xy lanh, AC 3ph 5.5Kw (7.5HP) có 4 điểm nhận biết Motor được điều khiển bởi bộ biến tần
    - Khoảng tốc độ quay: 0 ~ 3000 RPM, quay được cả 2 hướng
    - Motor bơm: AC 3ph 0.75 Kw (1HP) với 4 điểm nhận biết Motor, áp suất ngõ vào tối đa 70kg/cm2, lương lượng của ngõ vào 7.7 lít/phút
    - Bơm: Loại bơm cánh quạt
    - Bình chứa nhiên liệu: Dung tích chứa khi làm việc là 45 lít
    - Bộ kiểm soát nhiệt độ làm việc: Thay đổi từ 0 ~ 60oC
    - Bộ phận gia nhiệt: AC 1Ø 220V 1 KW PT 1 ( Bình cấp nhiệt )
    - Mặt kính: 200cc và 45cc cả 2 bên
    - Bộ điếm hành trình: 0. 100, 150, ... 1,050 biến
    - Bộ điếm RPM: Hiển thị LED 7 đoạn được 4 chữ số
    - VM.VE (Trục quay) van điều khiển nhiên liệu:điều khiển áp suất cung cấp 0.5 ~ 1.5 kg/cm2
    - LOW (PE trên dây chuyền) van điều khiển nhiên liệu: Điều khiển áp suất cung cấp từ 0.5 ~ 4 kg/cm2
    - PE-A (trên dây chuyền) đo áp lực Tương Tự(Analog): Ø 100 x 6 kg/cm2
    - VM.VE (Trục quay) đo áp lực Tương Tự (Analog): Ø 60 x 2 kg/cm2
    - Bộ chuyển đổi đo áp lực Tương Tự (Analog): Ø 100 x 15 kg/cm2
    - Áp lực quá tải đo bởi Tương Tự (Analog): Ø60 x 2 kg/cm2
    - Áp lực cao đo bởi Tương Tự (Analog): Ø60 x 50 kg/cm2
    - Bộ điều chỉnh áp suất được đo Tương Tự (Analog): -76 CHG ~ +2 kg/cm2 loại chữ số
    - Điều chỉnh chân không và điều chỉnh không khí (1 bộ)
    - Điều chỉnh chân không: -10 ~ -65 cmHg điều khiển (DN-103-W)
    - Điều chỉnh không khí: 0.1 ~ 1.5 kg/cm2 điều khiển (DN-103-W)
    - Khung thang đo: 10 - 20 khung thang đo 0 ~ 50 mm với 0.1mm (DN-103-W)
    - Motor chính tiêu chuẩn gồm:
    Loại 12 xy lanh 11 Kw (15HP): DND 103W
    Loại 10 xy lanh 7.5 Kw (10HP): DNC 103W
    Loại 8 xy lanh 5.5 Kw (7.5HP): DNB 103W
    - Truyền động Motor: AC/ DC (Tùy chọn của khách hàng)
    - Phụ kiện chuẩn: hơn 77 loại
    Sản phẩm liên quan:
    Máy cân chỉnh heo dầu bằng vi tính
    Máy cân bơm cao áp hiển thị đồng hồ và số kết hợp
    Liên hệ:
    Công ty CP thiết bị Tân Phát - CN TPHCM
    HOTLINE: 0938684986 - 0984616791
    Email: trungdung@tanphat.com
    Website: thietbisuachua.com
