Tân Phát Máy Hàn Rút Tôn, Máy Cắt Plasma, Máy Hàn Tig
Thảo luận trong 'Hệ thống gian hàng chất lượng của O-H' bắt đầu bởi synguyen1992, 13/2/14.
  1. synguyen1992
    14/4/11
    29
    12
    6
    289 lít xăng
    #1 synguyen1992, 13/2/14
    MÁY HÀN RÚT TÔN XÁCH TAY 2 SÚNG HÀN
    Xuất xứ: PHÁP
    Model: GYS POT PRO 230
    - Dòng hàn cao nhất lên tới 3800A
    - Sản phẩm lý tưởng cho quá trình kéo nắn các vết lõm lớn, vị trí vỏ kim loại dầy
    - 2 súng hàn: 01 súng tự động, 01 súng hàn bằng tay
    - 2 đồng hồ hiển thị hiển thị số, một hiển thị cấp độ công suất hàn và một hiển thị chế độ lựa chọn phương thức hàn.
    - Có 2 chế độ lựa chọn hàn tự động và chế độ hàn bằng tay.
    - Cáp hàn dài 2m x 70mm 2
    - Nguồn điện 1 pha 230V
    - Dòng hiệu dụng I RMS =2800A.
    - Dòng hàn lớn nhất I 2max =3800A.
    - Điện áp hàn 7,4V
    - Trọng lượng máy:22,5 kg.
    [​IMG]
    MÁY HÀN RÚT TÔN VỎ XE XÁCH TAY
    Xuất xứ: PHÁP
    Model: GYS POT 3902
    - Súng hàn tự động
    - Điện áp sử dụng: 230V
    - Công suất: 16A
    - Dòng hàn max: 2600A
    - Độ dày tôn hàn max: 1,3mm
    - Đồng hồ hiển thị các chức năng
    - Phụ kiện tiêu chuẩn
    [​IMG]
    MÁY HÀN RÚT VỎ XE NHÔM XÁCH TAY
    Xuất xứ: PHÁP
    Model: GYS POT ALU FV
    - Dòng hàn cao nhất lên tới 7500A
    - Sản phẩm đặc biệt chuyên dùng cho các vở xe nhôm và hợp kim nhôm của các loại xe đời mới như: Mecerdes-bez, BMW, Audi...
    - Súng tự động cho nhôm và hợp kim nhôm
    - Đồng hồ hiển thị hiển thị số, một hiển thị cấp độ công suất hàn
    - Cáp hàn dài 3m x 25mm 2
    - Dòng hàn lớn nhất I 2max =7500A.
    - Điện áp hàn 50>200V
    - Trọng lượng máy: 14 kg
    [​IMG]
    MÁY HÀN RÚT TÔN VÀ NHÔM 3 SÚNG
    Xuất xứ: PHÁP
    Model: COMBI 230 PRO
    - Máy được tích hợp công nghệ 2 trong 1 để sử dụng chuyên cho hai dạng vật liệu là thép nhôm .
    - Thiết kế chuyên dùng cho xưởng sửa chữa thân vỏ ô tô hiện đại
    - Máy có hai chế độ hàn tự động và chế độ hàn bằng tay với 2 súng hàn riêng biệt
    - Cáp nối mát 2mx70mm 2 và 3mx16mm 2
    - Cáp súng hàn bằng tay: 2mx70mm 2
    - Cáp hàn cho súng hàn tự động:2m x 70mm 2 và 3m x25mm 2
    - Nguồn điện cấp 230V/50Hz.
    - Dòng hiệu dụng hàn trên thép I RMS =2800A
    Dòng hàn lớn nhất:
    Cho hàn thép I2max=3800A.
    + Cho hàn nhôm I2max=7500A .
    Điện áp hàn:
    + Cho thép I 2 =7,2V
    + Cho nhôm I 2 =50-200V
    - Trọng lượng máy: 49,7 kg
    [​IMG]
    BỘ TỔNG HỢP MÁY HÀN VÀ DỤNG CỤ SỬA CHỮA NHANH VỎ XE NHÔM SẮT
    Xuất xứ: PHÁP
    Model: SPEEDLINER COMBI 230 PRO
    Bộ bao gồm máy hàn và dụng cụ chuyên dùng sửa vỏ xe hợp kim nhôm. Sửa chữa vết lõm nhỏ và lớn cho: cánh cửa, capo, tai xe,…
    Bao gồm:
    A. Máy hàn rút Tôn+Nhôm 3 súng
    - Cáp hàn cho súng hàn tự động:2mx70mm 2 và 3m m x25mm 2
    Dòng hàn lớn nhất:
    Điện áp hàn:
    B. Bộ Dụng cụ chuyên dùng:
    - 01 Tăng đơ 850mm sửa vết lõm lớn
    - 01 Tay giật móc
    - 01 đầu móc 4 long đen
    - 01 đầu móc 6 long đen
    - 01 đầu láy mát từ tính
    - 01 Bộ 7 dụng cụ sửa vỏ nhanh kết hợp
    [​IMG]
    THIẾT BỊ HÀN SỬA VỎ XE ĐA NĂNG (HÀN GIẬT + HÀN BẤM)
    Xuất xứ: PHÁP
    Model: GYS POT 32 DC
    - Tích hợp 2 chức năng hàn bấm và hàn giật
    - Hệ thống điều khiển điện tử
    - Làm mát bằng khi
    - Dòng hàn: 7500A
    - Lực kẹp súng hàn bấm 500N
    - Hàn bấm dầy max: 2,5 + 2,5mm
    - Cầu chì bảo vệ: 32 A
    - Cáp hàn bấm tiết diện 200 mm 2 có tích hợp hệ thống làm mát bằng khí.
    - Cáp hàn giật tiết diện 150 mm 2 có tích hợp hệ thống làm mát bằng khí.
    - Khớp nối xoay được 360 0
    - Điện áp đầu vào: 2x400V
    - Điện áp hàn: 11V
    - Trọng lượng: 100 kg
    Phụ kiện bao gồm:
    - 01 Súng hàn 1 phía (hàn giật)
    - 01 Súng hàn bấm (2 phía) quay 360 O
    - Búa giật sửa vỏ
    - Bộ mỏ hàn bấm RC1+RC2+RC3
    - Phụ kiện long đền hàn
    [​IMG]
    MÁY HÀN SỬA VỎ XE ĐA NĂNG (HÀN GIỰT + HÀN BẤM) INVERTER
    Xuất xứ: PHÁP
    Model: GYS POT INVERTER 100 R-C
    - Sử dụng công nghệ Inverter
    - Màn hình hiển thị tinh thể lỏng
    - Có thẻ ghi SD Card 2Gb
    - Hệ thống làm mát bằng khí.
    - Dòng hàn: 10000 A
    - Độ dầy hàn 2 phía: 3+3+3mm
    - Độ dầy hàn 1 phía: 1,5+3mm
    - Hiển thị giá trị dòng hàn thực tế trong khi hàn.
    - Điều khiển dòng hàn không đổi.
    - Có cảnh báo bằng âm thanh nếu dòng hàn quá thấp
    - Tay hàn bấm làm bằng vật liệu nhẹ (4kg)
    - Điều khiển được lực kẹp của điện cực hàn.
    - Lực kẹp mỏ hàn bấm 300 daN
    - Có cảnh báo bằng âm thanh nếu lực kẹp đạt được quá thấp
    - Điện áp đầu vào: 3x400 V
    - Điện áp hàn: 16 V
    - Dễ dàng sử dụng với màn hiển thị (6”) và menu trực quan.
    - Người sử dụng chỉ cần điều khiển 2 tham số là độ dày và loại vật liệu hàn.
    - Ghi lại chế độ hàn:
    + Ghi lại các đặc tính của mỗi quá trình hàn ra thẻ nhớ SD.
    + Có thể xem được các thông số hàn đã được lưu trên thẻ nhớ qua máy tính.
    -Trọng lượng: 103 kg
    Phụ kiện bao gồm:
    - 01 súng hàn 1 phía (hàn giựt)
    - 01 Súng hàn bấm 2 phía quay 360 0
    - Búa giật sửa vỏ
    - Phụ kiện long đen hàn
    [​IMG]
    MÁY HÀN TIG 207 AC/DC CÔNG NGHỆ INVENTER ĐIỀU KHIỂN HIỂN THỊ SỐ
    Xuất xứ: PHÁP
    Model: TIG 207 AC/DC HF
    - Hàn vật liệu : Nhôm , thép , thép không gỉ
    - Khởi động : 2 Khả năng. HF mà không tiếp xúc hoặc LiFT tiếp xúc.
    - Tích hợp chức năng tự động điều chỉnh điện áp trước khi tăng dòng hàn.
    - 3 chức năng Trigger : 2 time, 4 time, 4 time « LOG ».
    - 3 chức năng AC/DC : Tig , Tig pluse, tig spot
    - 5 lần ghi nhơ cài đặt : dùng để ghi nhớ các cài đặt.
    - Tích hợp hàn hồ quang điện MMC
    - Điện áp đầu vào: 230/110 V
    - Tần số : 50/60 Hz[​IMG]
    MÁY HÀN TIG 208 AC/DC CÔNG NGHỆ INVENTER ĐIỀU KHIỂN HIỂN THỊ SỐ
    Xuất xứ: PHÁP
    Model: TIG 208L AC/DC HF
    - Chuyên dụng hàn vật liệu: nhôm, thép, thép không gỉ,, gang rutil hoặc điện cực nóng chảy.
    - Công nghệ INVENTER điều khiển hiện thị bằng công nghệ vi xử lý.
    - Làm mát mỏ hàn bằng nước.
    - Nguồn cấp 1pha 230V
    Chế độ hàn TIG
    - 2 chế độ: Mach cao tần HF không cần tiếp xúc hoặc LIFT tiếp xúc trực tiếp
    - Tích hợp chức năng tự động: “tự động đều chỉnh vị trí lí tưởng ».
    - 3 chức năng kích hoạt:2 times/4times/4 times “
    - 3 chế độ hàn AC/DC: máy có kết cấu nhỏ gọn tích hợp các chức năng hàn TIG, TIG PLUSE, TIG SPOT.
    - 5 chế độ ghi nhớ.
    - Hệ thống làm mát mỏ hàn
    - Dung tích bình chứa 1,25L.
    - Độ dày vật liệu hàn từ 1-5mm
    - Chế độ hàn que (MMA).
    [​IMG]
    MÁY CẮT PLASMA
    Xuất xứ: PHÁP
    Model: PLASMA CUTTER 21 KF
    - Thiết bị được tự trang bị máy nén khí bên trong với áp suất 3 bar và lưu lượng 40 L/phút - Thiết bị được thiết kế với giao diện trực quan, nhanh và dễ vận hành trong quá trình sử dụng. - Tốc độ cắt 15cm/phút với dòng 20A
    - Cắt vật liệu: Thép, gang và hợp kim thép với độ dầy max: 6mm.
    - Cắt đồng, nhôm có độ dầy tới max: 4 mm.
    - Máy cắt với độ chính xác cao và cắt kim loại mỏng có độ dầy 0,6 mm mà không bị biến dạng.
    - Dòng cắt: thay đổi từ 5A-> 20A
    - Cầu chì bảo vệ :16A
    - Tần suất làm việc :X=34%.
    - Điện áp cắt :Uo= 410V
    - Điện áp sử dụng 230V-50/60 Hz.
    - Cấp bảo vệ IP23.
    [​IMG]
    Công ty cổ phần thiết bị Tân Phát - Chi nhánh Sài Gòn
    Địa chỉ:
    1769/53 QL 1A, P.Tân Thới Hiệp, Q.12, Tp.HCM
    Điện thoại: 0907 805 650 (Mr.Nguyên)
    Email: nguyensaigon@tanphat.com
    Website: http://tanphat.com
  2. TUBUI
    1/9/13
    350
    529
    166
    2,756 lít xăng
    cụ ơi@@@@ cho em xin cái giá tham khảo được ko ạ
    mail: tubuiyeuguitar@gmail.com
    chẳng là năm cũ có dành chút ích tiền để sang năm mới sắm thêm đồ ghề cho nó hoành tráng í mà nếu em thấy ok thì chiến lun
    -mà cụ cho hỏi mua có cho dùng thử và thời gian bảo hành là bao lâu
    -nếu hư có đổi cái mới ko hay sửa
    -sau này ko thích xài nữa để đổi máy mới thì tân phát có thu lại ko
    -mua máy mà ko mua các linh kiện đi cùng có được ko cụ
    thank!!!
    Đã được đổ xăng bởi mobilest.
