Tổng hợp cơ khí Máy hàn TIG
Thảo luận trong 'Cơ khí chế tạo' bắt đầu bởi haui, 16/1/10.
  1. haui
    5/8/09
    3,304
    136
    381
    -16 lít xăng
    [​IMG]
    Dòng máy hàn HB-300PII do hãng CHOWEL (Hàn Quốc) sản xuất với nhiều ưu điểm vượt trội
    Máy có kết cấu chắc khoẻ, gọn nhẹ
    Hệ thống điều khiển điện tử
    Có thể sử dụng với điện áp nguồn 1 pha, hoặc 3 pha
    Có thể thực hiện quy trình hàn TIG DC, TIG xung DC, và hồ quang tay
    Chu kỳ làm việc cao (80% ở dòng hàn tối đa)
    Mồi hồ quang hoàn hảo với chức năng khởi động nóng
    Hiển thị hoặc lưu trữ các chế độ hàn. Thợ hàn có thể lưu lại 10 chương trình hàn khác nhau trên máy hàn HB-300PII.
    Khi có lỗi trong quá trình hoạt động, máy hàn sẽ hiển thị các lỗi với các ký hiệu (E01, E02, E03, E04) trên bảng điều khiển
    Chức năng thiết lập nhanh các thông số hàn
    Giảm thời gian của dòng khí nhằm tiết kiệm khí trong quá trình kiểm tra khí
    Thông số kỹ thuật
    Cấp nguồn 1/3 pha, 220V, 50/60Hz
    Công suất tiêu thụ 8.3KVA
    Điện áp không tải 92V
    Điện áp hàn TIG 22V
    Điện áp hàn MMA 30V
    Phạm vi dòng hàn TIG 3 - 300A
    Phạm vi dòng hàn MMA 20 - 240A
    Phạm vi dòng hàn khởi động 3 - 250A
    Phạm vi dòng hàn bù 3 - 300A
    Phạm vi dòng xung 3 - 300A
    Chu kỳ làm việc (TIG) 80% tại 300A
    Chu kỳ làm việc (MMA) 65% tại 240A
    Công nghệ điều khiển INVERTER
    Phương pháp làm mát Khí cưỡng bức
    Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 543x255 x 423 mm
    Trọng lượng 28 kg
    Phụ kiện tiêu chuẩn
    Mỏ hàn TIG 1 bộ
    Đồng hồ Argon 1 cái
    Dây khí 1 bộ
    Cáp mát + kẹp mát 1 bộ
    Cáp nguồn 1 bộ
    Tài liệu hướng dẫn sử dụng 1 quyển
    Máy hàn hồ quang tay
    300 LD
    Dòng máy hàn hồ quang 300 LD do hãng WorldWel (Hàn Quốc) sản xuất sử dụng công nghệ điều khiển Inverter cho dòng hàn ổn định và chất lượng hàn cao.
    Đặc điểm
    Chức năng khởi động nóng: tự động tăng dòng ra khi khởi động
    Mạch chống giật: giảm điện áp không tải xuống còn 14VDC bảo vệ người sử dụng
    Chức năng tự động dừng máy khi điện áp vào nhỏ hơn 180VDC
    Thông số kỹ thuật
    Điện áp nguồn 1 pha, 220V, 50/60Hz
    Dòng tiêu thụ 47A
    Điện áp không tải 88V
    Phạm vi dòng hàn 20 - 300A
    Điện áp hàn 29V
    Chu kỳ làm việc 40% tại 300A
    Kích thước (dài x rộng x cao) 205x475x290mm
    Trọng lượng 17kg
    Máy hàn TIG DC 300A
    Điện áp sử dụng: 220V - 1 pha - 50-60Hz
    - Dòng hàn: TIG: 5-300A
    - Dòng hàn que: 10-230A
    - Công suất: 7,8KVA
    - Kích thước: 200x465x290mm
    - Trọng lượng: 16,5kg
    Trọn bộ thiết bị gồm có:
    - Nguồn hàn TIG 300LS: 01
    - Mỏ hàn TIG làm mát khí: 01
    - Kẹp mát và cáp mát: 01
    - Đồng hồ khí Argon: 01
    - Mặt nạ hàn đội đầu: 01
