Máy Komatsu bánh lốp PW170ES_6K
lecung
Bình luận: 22Lượt xem: 2,146
chxm
này chủ thớt nói thật không đấy. chưa biết sao nhưng thớt đưa ra như không cần tư vấn. trái lại thử anh em thì phải.
- chỉ nói không báo nỗi gì
- các tật bệnh, thông số, khám khiếc chẳng có đả động đến.
-thớt nói máy kon tum xa rồi.
- thớt nói cách bắt bệnh của mình đi xem anh em có giúp được gì không
Namhoang5977
Máy có báo lỗi gì không bác ,mà con máy của bác là đời bơm có ba lô đúng khônng
cho mình góp thêm một chủ đềpc120-6nhờ các tiền bối chỉ giáo cho .hậu bối có nhận em nó mà sử lí chưa xong . chạy thì nhanh mà chuyển hướng thì yếu lắm
áp tổng =320kg/cm2 đo trực tiếp dưới chân chạy
áp khiển =45kg/cm2
động tác trên bình thường nhưng hơi chậm . ga nhỏ ép máy không tắc áp vẫn đủ .
chế độ chạy rùa
congphong86
Bámh lốp komassu nhà em tự dưng đổ bệnh hai hôm nay vào động tác nó xịt khói đen
Khi làm động tác rời và kếy hợp đều xịt khói máy rất nặng .để máy chạy không làm thì ngon lành.bơm tổng và bơm điều khiển ok hết .các cụ cho em xin ý kiến sửa chửa với ahView attachment 41757
Đề nghị chủ thớt nêu rõ bệnh tình cùng với phương pháp và thông số kiểm tra máy hiện tại ,chứ làm như kiểu mang con ra bỏ chợ chúng mày phải có trách nhiệm trả lời cho bố đi đừng có hỏi nhiều là không được.Nó làm cho chuyên môn bài viết trả lời không cao và là cơ hội cho những ai lợi dụng spam kiếm điểm
Thân cụ !!!!
