Máy lạnh toyota avalon không mát
Bình luận: 8Lượt xem: 1,506
mrdp
Con AVALON thiếu ga lạp thêm không mát đ ường thấp áp 2,3kg cao áp10kg nhiệt độ ngoài trời khá cao khoảng 36 độ, ga to đường thấp áp không thay đổi đường cao áp cũng vậy không nên mắt ga rất trong không có bọt bác bác phán hộ em
phamhuy
Mắt ga trong mà áp cao chỉ 10kg, mà tua máy cao, áp không thay đổi, bác nên kiểm tra lại độ nén của block lạnh và độ mở van tiết lưu nhé.
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Avalon chạy lốc có bôn điện và có cảm biến vòng tua a ạ!
Xe này của cụ chủ topic cần kiểm tra lại lốc và van tiết lưu. Nên tháo ra xem hơi lốc tạm thời bằng cách "quay tay". Nếu ổn thì nên thay van tiết lưu.
ykmlhanam
Cụ cho em hỏi "QUAY TAY" là làm như thế nào ạ?
với trường hợp xe này nếu ga lên mà áp suất cả hai bên không nhúc nhích thì nên kiểm tra van tiết lưu (mở rộng quá).còn nếu ga lên mà có nhúc nhích là con lốc đã yếu hơi ( thay cho ngọt).
cụ chủ thớt cho xin cái nhiệt độ trong xe khi bật điều hòa nhé!
LongPro_TM
Theo e thì trong trường hợp này bệnh xe của bác nằm ở cái lốc lạnh rùi bác ạ, lốc của bác nó yếu lắm rùi nên k có khả năng hút và đẩy nữa nên mới thê... e cũng gặp nhiều chiếc này ở bộ cơ quan công an hay dùng dòng này rùi bác ạ.:5:
Chủ đề bác đang quan tâm
