MÁY PC50UU CẦN GIÚP ĐỠ
quynhlapcity234
Bình luận: 19Lượt xem: 2,318
thaoha
Moderator
chủ thớt biết ktra về máy ko???
- khi bị như trên cụ tả nhiệt độ thế nào
- lọc nhiên liệu lọc gió các loại ra sao.rồi đường ông dẫn dầu ra sao
- bơm tay , bơm máy, van triệt hồi. của hệ thống nhiên liệu thế nào tốt ko
tạm thời về phần động cơ thế đã nhỉ
hoannbk
có lẽ bị bên động cơ. chứ hệ thống thủy lực nóng lên thường yếu và chậm đi nên động cơ ít tải hơn lúc nguội. Cụ kiểm tra phần động cơ kỹ vào nhé!
0913457998
các cụ cho hỏi .máy pc 50 khi đào được khoảng 1 tiếng là tự nhiên bị lịm tải . sau đó chờ khoảng 10 phút lại đào làm việc như bình thường .và lại lặp lại như vậy
BÁC CẦN PHỤ TÙNG PCUU50-2E ALO EM NHÉ : 09755014285
cảnh cáo cụ lần thứ nhất .nếu lên mục thảo luận chào bán phụ tùng nữa sẽ cho cụ ra đảo.mới xóa 1vài bài của cụ thôi.có mục mua bán vào đó lập topic chào bán hàng
thaoha
dinhluongthuc
các cụ cho hỏi .máy pc 50 khi đào được khoảng 1 tiếng là tự nhiên bị lịm tải . sau đó chờ khoảng 10 phút lại đào làm việc như bình thường .và lại lặp lại như vậy[/quotbạn nên kiểm tra lại bầu lọc, sâu lọc nếu có. một số laoij có con sâu lọc bắt ở bơm thấp áp từ thùng chứa tới. hiện tượng này chắc chắn là nhiên liệu lên không đều. hiện tượng hụt dầu, bơm thấp áp dùng bơm tay hay bơm điện, hay bơm màng
thaoha
Moderator
máy của bác lúc nóng bị cấp áp rùi, mang phân phối làm lại đi
@hoangjimy lấy cơ sở nào để cụ bẩu chủ thớt là mang phân phối đi làm lại???và căn cứ vào cái gì để khẳng định máy nóng bị cấp áp???
trong khi chưa hỏi xem chủ thớt ktra đc thông số gì
- cứ thấy nóng mà lịm tải là tháo phân phối đi làm lại là đc phỏng???có ngày chủ máy cho ăn quả vả
vietanh1602
thaoha
nếu mà loại 50uu-2e thì hạ bơm xuống mà làm. loại này bơm chính tự cắt tải bằng servo lấy từ áp chính khoảng 280kg cut off cụ nhé. nóng bị lọt dầu rồi. nếu cụ không muốn chờ 10p làm lại hảy treo thùng đá lạnh vào đấy. hiii em chỉ chém kiếm xăng thôi tin hay ko tùy các cụ
