hanhthuy1990
Bệnh em nó như sau: Phát điện lúc có lúc không. em kiểm tra thì thấy khi thì có từ khi không(dùng trục vít cho hít vào buly), em tưởng là hết chổi than nhưng tháo ra vẫn bình thường. vệ sinh sạch lắp vào vẫn như vậy. em dùng đồng hồ kiểm tra điện áp kích từ thì 2 dây vẫn là 12v. em thắc mắc tại sao 2 dây này lại là 12v hả các bác? trên giắc điện ký hiệu là P và D. như vậ dây nào là kích từ và dây nào là báo đèn vậy? máy phát này điều khiển dòng kích từ PCM phải không nhỉ? bác nào biết xin chỉ giáo em với?
