checkcar
hơ hơ . hôm nay em không phải bị xe nó vật ngu vì cái tội chủ quan . em mô tả lại để anh em rút kinh nghiệm lần sau đề phòng . xe nằm ở nhà 3 ngày đề không có tính hiệu. thì em lên kiểm tra bình điện hết . khi câu nổ rồi em dung VOM kiểm tra máy phát sạc 14.2v em tưởng ngon báo thay bình điện vì kiểm tra bình bị sụt áp nữa . thay bình điện chạy đc 1 hôm sáng ngủ dậy đề không nổ . em lên câu bình đề lại nổ cứ tưởng nó bị mô ve sạc kém sao khi thấy nó có nguyên nhân bệnh tật em cầm xe về xưởng và tháo máy phát ra kiểm tra bình thường . lắp vào lại vệ sinh các tiếp điểm . khi lắp lên đề nổ kiểm tra tính hiệu sạc tốt . em quyết định chạy thử. khi lên xe em bật hết các phụ tải như điều hòa , đèn , nhạc .... chạy bình thường tới km số 25 thì tự nhiên báo tính hiệu đèn sạc em quyết định thay máy phát và hết bệnh ..... qua đây em cũng không hiểu nguyên nhân vì sao chạy nóng lên là nó không sạc lúc nguội thì nó sạc. em đang nghi ngờ IC máy phát có vấn đề mời các cụ mổ se
