Thiết bị sửa chữa Máy ra vào lốp Corghi - Italy
Thảo luận trong 'Chợ trời O-H' bắt đầu bởi nhutrungdung, 13/8/15.
  1. nhutrungdung
    21/6/12
    0
    0
    0
    320 lít xăng
    Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Phát tự hào là nhà phân phối độc quyền sản phẩm của hãng Corghi - Italy. Bao gồm: máy ra vào lốp (máy tháo lắp vỏ xe), máy cân bằng lốp ( máy cân mâm), máy cân chỉnh góc đặt bánh xe (cân chỉnh thước lái, độ chụm bánh xe).
    Hầu hết thiết bị của hãng Corghi đều được các hãng ô tô cũng như các hãng lốp nổi tiếng phê chuẩn.
    Vui lòng liên hệ số hotline: 0938684986 - 0984616791 để được tư vấn.
    Máy ra vào lốp bán tự động lazăng từ 13” ÷ 23”
    Hãng sản xuất: Corghi
    Xuất xứ: Italy
    Model: A2000
    [​IMG]
    Đặc điểm:A2000 là máy ra vào lốp bán tự động dùng cho xe du lịch, xe Van và xe máy. Các chấu kẹp đúc cao và cứng vững cho khả năng kẹp tốt hơn, ngoài ra các chấu kẹp này còn được bọc nhựa giúp bảo vệ vành xe không bị xước. Cơ cấu ép lốp được chế tạo từ thép không rỉ với lực ép lớn. các pedal điều khiển bố trí hợp lý giúp thao tác nhanh và an toàn
    Bàn xoay
    - Khả năng kẹp trong: 13” ÷ 23”
    - Khả năng kẹp ngoài: 10” ÷ 20”
    - Đường kính lốp max: 960 mm (38”)
    - Bề rộng lốp tối max: 305 mm (12”)
    - Mô men quay: 1000 Nm
    - Tốc độ quay: 6,5 rpm
    Cơ cấu ép lốp
    - Độ mở tối đa: 320 mm
    - Lực guốc ép: 15500 N
    Nguồn cấp
    - Điện 3 pha: 400V - 0,55 kW
    Khí nén: 10 Bar
    Máy ra vào lốp tự động với trụ đứng xoay bằng khí nén, lazăng từ 13” ÷ 26”
    Xuất xứ: Italy
    Model: A224
    [​IMG]
    Trụ đứng xoay được với trợ lực khí nén có độ ổn định cao, có thể xoay đến bất kỳ vị trí làm việc mong muốn nào
    - Các chấu kẹp có độ cứng vững cao cho phép kẹp vành từ phía trong và phía ngoài
    - Bàn quay với hai xy lanh khí có thể kẹp an toàn bất kỳ kiểu vành nào
    - Tay thẳng đứng với cơ cấu trượt lục lăng giúp định vị vị trí của đầu kẹp với vành nhanh hơn
    - Khóa khí nén đồng thời của tay nằm ngang và đầu thao tác của tay thẳng đứng với khả năng định vị tự động đến vị trí làm việc lý tưởng
    Bàn xoay
    - Khả năng kẹp trong: 13” ÷ 26”
    - Khả năng kẹp ngoài: 10” ÷ 24”
    - Đường kính lốp max: 1100 mm
    - Bề rộng lốp max: 355 mm (14”)
    - Mô men quay: 1200 Nm
    - Tốc độ quay: 8 rpm-13rpm (per 2V)
    - Chiều cao bàn quay: 665 mm
    Cơ cấu ép lốp
    Nguồn cấp
    - Điện 3 pha: 400V
    Khí nén: 10 Bar
    Thiết bị ra vào lốp tự động với đầu móc lốp điều khiển được, mâm từ 13” ÷ 26”
    Xuất xứ: Italy
    Model: A2025LL
    [​IMG]
    Đặc điểm:
    Hoạt động tốt hơn với đầu móc lốp điều khiển được nhờ vào công nghệ “Leva la leva”mà không hãng nào có
    - Thao tác ra/vào lốp tiến hành giống như các động tác dịch chuyển nhưng tuyệt đối không yêu cầu lực từ người sử dụng đó là nhờ vào công nghệ “Leva la leva” hợp nhất trong đầu ra/vào lốp. Thủ tục ra/vào lốp chính xác, nhanh chóng và thuận tiện hơn.
    - Cơ cấu ép lốp với guốc ép mở rộng được, tiện dụng khi làm việc với các loại bánh xe có đường kính lớn và được lắp đặt sẵn trên máy như là một trang bị tiêu chuẩn
    - Bàn xoay
    - Khả năng kẹp trong: 13” - 26”
    - Khả năng kẹp ngoài: 10” - 24”
    - Đường kính lốp max: 1100 mm /43”
    - Bề rộng lốp max: 360 mm / 14”
    - Mô men xoay: 1200 Nm
    - Chiều cao bàn xoay: 675 mm
    Cơ cấu ép lốp
    - Kiểu: Tay ép chắc chắn với guốc ép có thể kéo dài
    - Độ mở tối đa: 380 mm
    - Lực của guốc ép: 15500 N
    - Hỗ trợ: Co duỗi được
    Bộ kit cho lắp đặt SP2000 (đã bao gồm)
    Cơ cấu hỗ trợ ra vào lốp đặc biệt SP2000 (đã bao gồm)
    Cơ cấu ép tách mép lốp hoạt động khí nén SP2000 được thiết kế để dùng cho các loại lốp mỏng, bản rộng và các loại vành xe thể thao và vành hợp kim nhẹ, và đặc biệt phù hợp cho các loại bánh xe có sử dụng cảm biến áp suất lốp. SP2000 cũng giúp đơn giản hóa các thao tác khác, như việc vào mép lốp trên hoặc ra mép lốp dưới, nhờ vào sự trợ giúp được cung cấp bởi tay hỗ trợ với đĩa ép. Thao tác nhanh hơn, an toàn hơn cho vành và lốp và giảm thiểu việc dùng sức của người vận hành máy.
    Nguồn cấp
    - Điện 3 pha: 400 V - 0,75 kW
    Khối lượng: 259 kg
    Máy thay lốp tự động với đầu móc lốp thông minh không dùng lơ via, dùng cho lazăng từ 12” ÷ 30”
    Xuất xứ: Italy
    Model: ARTIGLIO 50
    - ARTIGLIO 50 là một thiết bị ra vào lốp tự động của Corghi được phát triển dựa trên công nghệ “Leva la Leva” với đầu móc lốp thông minh cho phép người sử dụng không cần dùng lơ via trong quá trình ra vào lốp. Phù hợp cho xe du lịch, xe SUV và xe tải nhỏ có kích thước la zăng lên đến 30”.
    - ARTIGLIO 50 phù hợp cho tất cả các loại la zăng và lốp đời mới từ lốp dẹt bản rộng đến loại lốp chống xịt (run flat).
    - Thiết kế nhỏ gọn tích hợp nhiều phụ kiện với chiều cao làm phù hợp tạo ra tư thế làm việc thoải mái cho người vận hành.
    - Cơ cấu ép tách mép lốp đơn xoay đổi vị trí 1800 cho phép ép tách mép lốp lần lượt cả hai phía một cách dễ dàng với bảng điều khiển được bố trí khoa học.
    - Trục kẹp đa năng lắp trên bàn xoay đảm bảo kẹp nhanh và an toàn.
    Thông số kỹ thuật:
    Kích thước bánh xe
    - Đường kính la zăng: 12” to 30”
    - Đường kính lốp max: 1200 mm (47”)
    - Bề rộng lốp max: 15”
    - Kiểu lốp: Từ kiểu lốp truyền thống cho đến các loại lốp dẹt bản rộng và lốp chống xịt (Run Flat)
    Bàn xoay:
    - Kiểu kẹp: Cơ khí – thao tác bằng tay
    - Hệ thống dẫn động: Mô tơ biến tần 2 tốc độ
    - Mô men xoay: 1100 Nm
    - Tốc độ quay: 7-18 rpm
    Cơ cấu ép tách mép lốp:
    - Dải ép lốp max: 670 mm
    - Hành trình ép: 540 mm
    - Lực ép: 7600 N
    Cơ cấu nâng hạ bánh xe
    - Hoạt động khí nén
    - Trọng lượng bánh xe max: 85 Kg
    Nguồn cấp:
    - Điện 1Ph 230V-0.98 kW 50Hz/60 Hz
    - Áp suất khí nén tối thiểu: 8 bar
    - Trọng lượng: 310 kg (bao gồm cả cơ cấu nâng bánh xe)
    Bao gồm Cơ cấu guốc ép lốp hoạt động khí nén đặc biệt cho Artiglio 50 (Code. 8-11100097): Dùng hỗ trợ vào các loại lốp đặc biệt như lốp hông cứng, lốp dẹt bản rộng, lốp chống xịt (Run flat)
    Máy thay lốp tự động với đầu móc lốp thông minh điều khiển được không dùng lơ via, cánh tay Robot nâng lốp tự động, dùng cho mâm xe từ 12” ÷ 32”
    Xuất xứ: Italy
    Model: ARTIGLIO 500
    [​IMG]
    Đặc điểm:
    - Artiglio 500 là thiết bị ra vào lốp tự động của Corghi với công nghệ "Leva la leva" (không dùng lơ via) cho các dòng xe SUV và dòng xe thương mại có kích cỡ bánh xe lên đến 32 ".
    - Cơ cấu ép tách mép lốp động với hai đĩa ép tách đối diện nhau và được điều chỉnh hướng tâm giúp thao tác chính xác, nhanh chóng và không tốn sức.
    - Bảng điều khiển trực quan đa chức năng có chứa tất cả các điều khiển hoạt động cần thiết của máy.
    - Được trang bị cơ cấu nâng bánh xe cho phép dễ dàng đặt các bánh xe của bất kỳ loại lốp nào lên trên bàn xoay.
    - Bộ đầu thao tác ra/vào lốp sử dụng giống như các động tác dịch chuyển nhưng tuyệt đối không yêu cầu lực từ người sử dụng đó là nhờ vào công nghệ “Leva la leva” hợp nhất trong đầu ra/vào lốp. Thủ tục ra/vào lốp chính xác, nhanh chóng và thuận tiện hơn.
    - Chiều cao làm việc của máy được tính toán thiết kế đảm bảo tư thế vận hành, điều khiển máy tốt nhất cho người sử dụng.
    Dải kích thước bánh xe
    - Đường kính vành: Từ 12” đến 32”
    - Đường kính lốp xe max: 1200 mm (47”)
    - Bề rộng lốp xe max: 15”
    - Kiểu lốp: Lốp truyền thống, lốp mỏng, lốp bản rộng
    Bàn xoay
    - Cơ cấu kẹp: Kẹp cơ khí
    - Mô men quay: 1100 Nm
    Cơ cấu ép lốp
    - Lực ép: 7600 N
    Cơ cấu nâng hạ lốp
    - Hoạt động khí nén
    Nguồn cấp
    - Điện 1Ph: 230V-0.98 kW 50Hz/60 Hz
    - Áp suất làm việc tối thiểu: 8 bar
    Bao gồm: Cơ cấu guốc ép lốp hoạt động khí nén đặc biệt cho Artiglio 500 (Cod 8-11100221): Dùng hỗ trợ vào các loại lốp đặc biệt như lốp hông cứng, lốp dẹt bản rộng, lốp chống xịt (Run flat)
    Thiết bị ra vào lốp tự động với đầu móc lốp điều khiển điều khiển thông minh, lazăng từ 13” ÷ 26”
    Xuất xứ: Italy
    Model: ARTIGLIO MASTER JOLLY
    [​IMG] [​IMG]
    Đặc điểm:
    - Artiglio Master Jolly với đầu móc lốp điều khiển được nhờ vào công nghệ cốt lõi "Leva la leva". Một sự tổng hợp hoàn hảo giữa chất lượng cấu trúc đã được kiểm nghiệm và giải pháp công nghệ độc đáo
    - KHÔNG BAO GIỜ CHẠM VÀO VÀNH, trong quá trình làm việc
    - Loại bỏ tất cả các ứng suất trên lốp trong quá trình ra/vào lốp.
    - Bảng điều khiển đa chức năng với một màn hình hiển thị, cho phép cài đặt và thao tác nhanh chóng và an toàn.
    - Cơ cấu ép tách mép lốp với hai đĩa tách mép lốp đối diện nhau, điều chỉnh dễ dàng và chính xác.
    - Đầu móc lốp tự động xác định vị trí của mép lốp theo đường kính la zăng, mà không tiếp xúc với vành, bất kể biên dạng nào của vành.
    - Bộ kẹp bánh xe với trục kẹp đa năng và an toàn
    - Được trang bị cơ cấu guốc ép lốp hoạt động khí nén đặc biệt: Dùng hỗ trợ vào các loại lốp đặc biệt như lốp hông cứng, lốp dẹt bản rộng, lốp chống xịt (Run flat)
    - Đường kính vành: 12” ÷ 26”
    - Bề rộng lốp max: 360 mm (14”)
    - Kiểu lốp: Lốp truyền thống, lốp mỏng và lốp bản rộng
    Bàn quay
    - Kiểu kẹp: Điều khiển bằng tay
    - Hệ thống điều khiển: Mô tơ điều khiển biến tần 2 tốc độ
    - Tốc độ quay: 7 - 18 rpm
    Cơ cấu ép lốp
    - Dải ép lốp max: 18"
    - Hành trình ép: 450 mm
    - Lực ép: 7600 N
    Cớ cấu nâng hạ bánh xe:
    - Hoạt động: Khí nén
    - Trọng lượng bánh xe max: 85 kg
    Nguồn cấp
    - Điền 1Pha: 230V - 0,98 kW 50 Hz
    - Áp suất khí nén: 8 ÷ 9,5 bar
    Kích thước đóng gói (L x D x H): 1240 x 1500 x 1840
    Trọng lượng: 400 kg
    Nguồn: Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Phát
  2. manhgarasalavan
    15/9/15
    10
    0
    1
    Giới tính:
    Nam
    211 lít xăng
  3. manhgarasalavan
    15/9/15
    10
    0
    1
    Giới tính:
    Nam
    211 lít xăng
    CHO MINH HOI GIA CAI MAY RA VAO LOP CORGHI ARTIGLIO 50 GIA BAO NHIEU VAY
