tuanmpk
Khách
Máy sấy khí hoạt động như thế nào?
Viết bởi PhuNguyen
Máy sấy khí trong hệ thống khí nén có vai trò rất quan trọng, nó không chỉ làm nhiệm vụ tách nước ra khỏi khí nén mà còn làm nhiệm vụ tách các tạp chất như: bụi bẩn, các phân tử dầu trong khí nén,... để từ đó làm cho khí nén được khô và sạch khi kết hợp với bộ lọc. Để tìm hiểuMáy sấy khí hoạt động như thế nào, nó tách nước ra khỏi khí nén ra sao? khi nào sử dụng máy sấy khí tác nhân lạnh và máy sấy khí hấp thụ? Ưu nhược điểm của máy sấy khí tác nhân lạnh và hấp thụ là gì? Chúng tôi xin cung cấp tới ban đọc bài viết sau:
I. Nguyên lý hoạt động của Máy sấy khí tác nhân lạnh
1. Khí nén ở trạng thái bão hòa nhiệt độ cao, nhiều độ ẩm được thổi ra từ máy nén khí đi vào cửa vào khí, sẽ được trao đổi nhiệt lần 1 với không khí khô, lạnh được thổi ra ở cửa thoát khí ở bộ đổi nhiệt khí -tới-khí, sau đó được thổi vào thiết bị làm khô (bộ đổi nhiệt khí –tới- làm lạnh).
- Không khí bão hòa được hút vào thiết bị làm khô sẽ được làm mát do hơi nóng âm ỉ bay hơi ở bộ làm mát của bộ đổi nhiệt, rồi được làm lạnh xuống dưới điểm sương 4
Được làm lạnh như vậy, hơi nước bão hòa sẽ chuyển thành nước và được thổi ra bên ngoài bằng ống xả tự động
- Nhiệt độ bên trong của thiết bị làm khô sẽ được bộ làm mát điều chỉnh tự động một cách chính xác tùy theo trọng tải khí nén của van Hot Gas Bypass và luôn duy trì được một điểm sương nhất định
Phương pháp điều khiển này không những tránh được nhiệt độ qua lạnh mà còn bảo vệ được chu kì làm lạnh và việc làm lạnh.
Bộ phận cơ bản (cấu tạo) máy sấy khí tác nhân lạnh
2. Máy sấy khí tác nhân lạnh (kiểu làm lạnh) thường được sử dụng trong trường hợp nào?
Loại máy sấy khí tác nhân lạnh thường được sử dụng trong các trường hợp yêu cầu nhiệt độ điểm sương trên 0 độ C.
3. Ưu điểm:
- Chi phí đầu tư thấp, dễ vận hành, dễ sửa chữa và máy sấy khí làm việc khá ổn định
II. Máy sấy khí hấp thụ tách nước như thế nào?
1. Khí nén được cấp bởi máy nén khí được cung cấp vào bình, đi qua chất hấp thụ.Lượng hơi nước trong khí nén kết hợp với chất hấp thụ tạo thành giọt nước lắng xuống đáy bình,phần nước ngưng tụ được dẫn ra ngoài bằng van xả đáy (thường là các bộ tự động xả nước).Phần khí nén khô sẽ theo cửa ra của bình để cấp cho hệ thống.
2. Máy sấy khí hấp thụ thường được sử dụng trong trường hợp nào?
Máy sấy khí hấp thụ được dùng trong trường hợp hệ thống yêu cầu sử lý khí nén cung cấp cho hệ thống đạt tiêu chuẩn cao,khả năng tách nước ra khỏi khí nén đạt tới mức 99,99%.
3. Ưu điểm, nhược điểm máy sấy khí hấp thụ:
- Ưu điểm :
+ Khả năng tách nước ra khỏi khí nén đạt tới mức 99,99%.
- Nhược điểm của máy sấy khí hấp thụ:
+ Chi phí đầu tư cao, tổn thất khí nén nhiều và chỉ được sử dụng trong một số ngành như : chế biến dược phẩm, thực phẩm.
Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu được vai trò cũng như ưu, nhược điểm của từng loại máy sấy khí, để từ đó có thêm thông tin cho sự lựa chọn và đầu tư hợp lý cho hệ thống khí nén của mình. Để được giải đáp và tư vấn miễn phí xin vui lòng liên hệ
dt 01668033971
Viết bởi PhuNguyen
3. Ưu điểm:
- Ưu điểm :
dt 01668033971
