nguyencuong123
Máy sumitomo s280 đời cổ dùng động cơ BF5L913 làm mát bằng quạt gió ,đông cơ làm yếu đồ lại khó mua nên em muốn thay cho em nó động cơ 6bd1 loại có tubo tăng áp xin hỏi các bác có phụ hợp không ạ ?em nó dùng bơm A8V107
cần phải coi tua máy ! và ga tự động nữa ! nếuEm đã chuyển đổi em nó về động cơ 6bd1 như em đã trình bầy ở trên nhưng em nó đã ko được như em mong đợi các bác ah .mặc dù em đã thay hơi thay tubor cân bơm kim nhưng lắp lên máy hoat động chậm và ghì tải bùm quá các bác ah. không biết lỗi ở đâu nữa?
Cần phải coi lại 2 tua máy của 2 động cơ và ga tự động vì máy đào ga tự động giống máy phát ! nên gắn bơm cao của xe vào ko chạy được !Em đã chuyển đổi em nó về động cơ 6bd1 như em đã trình bầy ở trên nhưng em nó đã ko được như em mong đợi các bác ah .mặc dù em đã thay hơi thay tubor cân bơm kim nhưng lắp lên máy hoat động chậm và ghì tải bùm quá các bác ah. không biết lỗi ở đâu nữa?
Bác cứ vác con bơm cao áp ra cho thợ heo nó chỉnh 2000-2100rpm ! gắn thêm đuôi ga tự động sau đít bơm ! là okEm đã chuyển đổi em nó về động cơ 6bd1 như em đã trình bầy ở trên nhưng em nó đã ko được như em mong đợi các bác ah .mặc dù em đã thay hơi thay tubor cân bơm kim nhưng lắp lên máy hoat động chậm và ghì tải bùm quá các bác ah. không biết lỗi ở đâu nữa?
Báo cáo bác nếu thay tiếp động cơ nưa thì e hết khả năng .e mua động cơ này của một e s280 khác phá rỡ bỏ ra cũng là động cơ 6bd1 bơm a8v107 sao lắp lên ko họst động đc .có bác nào có kinh nghiệm chỉnh dòng bơm này xin chỉ bảo .Cụ thử nghiên cứu lắp e động cơ misumitshi D15 xem nhé,e nhớ là đã gặp ở đâu đó có cụ đã lắp thanh công, mà chưa nhớ được là gặp ở đâu
