Công nghệ cơ khí Máy tạo mẫu nhanh uprint se plus
Thảo luận trong 'Cơ khí chế tạo' bắt đầu bởi genius0207, 3/7/13.
  1. genius0207
    2/7/13
    5
    0
    0
    32 lít xăng
    #1 genius0207, 3/7/13
    uPrint SE Plus: một thiết kế với các tính năng vượt trội.
    Máy in 3D cá nhân uPrint SE Plus đem đến cho bạn mọi ưu thế so với máy uPrint SE, phục vụ cho nhu cầu thiết kế các sản phẩm và các dự án lớn hơn. Máy uPrint SE Plus cho phép bạn tăng 33% diện tích buồng máy (trong khi vẫn giữ nguyên kích thước bên ngoài), tùy chọn với 2 độ dày lớp và lựa chọn 8 màu nguyên liệu.
    Thông số kỹ thuật :
    [​IMG]
    Màu sắc*vật liệu:*ABSplus màu ngà, xanh dương, vàng nhạt, đen, đỏ, trắng, vàng cam, xanh lá cây hoặc xám.
    Vật liệu đỡ*:*SR-30 hòa tan
    Kích thước buồng máy:*203 x 152 x 152 mm (8 x 8 x 6 inch)
    Lớp dày:*0.254 mm (0.010 in)*
    Hệ điều hành tương thích:*Windows XP / Windows 7
    Kết nối mạng:*Ethernet TCP / IP 10/100*
    Kích thước và trọng lượng:*
    uPrint SE với một đế*vật liệu: 635 wx 660 dx 787 h mm (25 x 26 x 31 inch), 76 kg (168 lbs.)
    uPrint SE với hai*đế*vật liệu: (. £ 206) 635 wx 660 dx 940 h mm (25 x 26 x 37 inch), 94 kg
    Điện năng yêu cầu:*110/240V, 50-60 Hz 15/7 Amp
    Yêu cầu đặc biệt*:*Không
    Phần mềm hỗ trợ :
    [​IMG]
    Phần mềm CatalystEX dùng để chuyển đổi file sang định dạng*STL giúp máy in 3D của bạn nhận biết được mô hình 3D của bạn.
    CatalystEX hỗ trợ :
    Xem mô hình 3D được in hay phóng to, thu nhỏ kích thước mô hình 3D
    • [*]Xem trước thời gian tạo ra mô hình 3D hay khối lượng vật liệu tiêu tốn cho mô hình đó
    Máy rung ( dùng tách vật liệu đỡ )
    [​IMG]
    Máy rung cho phép*hòa tan vật liệu đỡ một cách dễ dàng không cần giám sát. Bạn chỉ cần lấy mô hình 3D ra khỏi máy in 3D cho vào máy rung trong khoảng thời gian nhất định là có thể nhận được sản phẩm cần thiết sau khi in 3D
    Thông Số Kỹ Thuật:
    Kích thước và trọng lượng: 48.33 wx 43,18 dx 43.85 h cm (18 x 17 x 17 in)* 16,4 kg (36 lbs.)
    Kích thước buồng rung: 203 x 203 x 152 mm (8 x 8 x 6 inch)
    Điện năng yêu cầu: 110/240V, 50-60 Hz 1200W
    Tuân thủ quy định: CE / ETL / RoHS / WEEE
    Yêu cầu đặc biệt:*nguồn nước tiêu chuẩn*
    Thiet ke 3d , cong ty thiet ke 3d , dich vu thiet ke 3d , thiet ke 3d co khi
    Tư Vấn :*(0563) 747 472 hoặc 0905 456 008
    • [*]GIÁ*:*Để*có giá tốt nhất xin*Liên Hệ -*Điện Thoại *(0563)**747 472 * Hoặc* *Di Động:*0905 457 008*
