Mazda 2 lỗi U3000
Bình luận: 6Lượt xem: 4,438
hecauto86
cụ cho em hỏi xe cụ đang ở đâu ah.theo mã lỗi cụ đưa thì lỗi này liên quan tới mất giao tiếp mạng can có thể các hộp (PCM.BCM,ABS,IC,AKE..) Vậy cụ kiểm tra các hộp có liên quan nhé.
Phongdoan
Các triệu chứng của mã sự cố mạng U3000 có thể bao gồm: Khả năng lái xe hoặc các vấn đề hệ thống điện khác Mã sự cố được lưu trữ Động cơ dịch vụ sớm chiếu sáng đèn PCM cũng có thể đặt hệ thống bị ảnh hưởng ở chế độ khập khiễng Nguyên nhân Nguyên nhân tiềm ẩn khiến mã này được đặt là: Rơ le nguồn hệ thống bị lỗi Bị ăn mòn, ngắt kết nối hoặc cắt dây điện và / hoặc đầu nối Bộ điều khiển bị lỗi Ngắt kết nối hoặc đứt nối đất hệ thống Kết nối cực pin bị ăn mòn hoặc lỏng lẻo
Read more at: https://www.obd-codes.com/u3000
Copyright OBD-Codes.com
