Mazda Mazda 3 có lỗi modul điều khiển tốc độ xe
Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi nguyenkhoapt90, 2/8/14.
  1. nguyenkhoapt90
    10/2/14
    427
    315
    166
    Giới tính:
    Nam
    2,335 lít xăng
    e gặp 1 a mazda3 có lỗi modul điều khiển tốc độ xe.
    chủ xe nói đã đi hãng kiểm tra thay mới mà không đc.
    e tháo con cảm biến đó ra nó chẳng có gì hết mỗi cục nhựa thôi ạ.
    bác nào biết cho e hỏi
    đường truyền của e nó là gì vậy à?
  2. Cai banh xe
    26/11/09
    17,761
    12,388
    215
    Giới tính:
    Nam
    110,218 lít xăng
    Thực sự, tôi không hiểu cái modul điều khiển tốc độ xe là cái gì? Nghe lạ lắm, nên không dám tư vấn điều gì cả. Nếu không, bác phải đưa cái mã lỗi cùng với phần diễn giải thì anh em mới chém được
  3. nguyenkhoapt90
    10/2/14
    427
    315
    166
    Giới tính:
    Nam
    2,335 lít xăng
    1. P0403 Exhaustgas recirculation A control cicuit
      P0610 control module vehicle options Error
    2. nhưng về hãng đã thay mới mà không đc bác ạ
  4. Cai banh xe
    26/11/09
    17,761
    12,388
    215
    Giới tính:
    Nam
    110,218 lít xăng
    Thế mà bác nói là bộ điều khiển tốc độ, thế thì anh em chém ra ngoài hết. Theo như bác viết, tạm dịch là thế này:
    - P0403: mạch điều khiển EGR A bị lỗi
    - P0610: Khối điều khiển xe bị lỗi. Cái này hiểu nôm na là hộp điều khiển động cơ và/hoặc hộp số tự động
    Có vài điều chưa rõ, bác cấp thêm thông tin:
    - Về hãng đã thay cái gì?
    - Cái cục nhựa ấy là cái gì? Bác hãy mô tả vị trí, tốt nhất là đưa cái ảnh của cục nhựa lên đây
    - Thay rồi chưa được là thế nào? Xe còn bệnh (hãy tả bệnh), nếu còn báo lỗi thì là lỗi gì. Lỗi kia là trước hay sau khi thay?
    Đã được đổ xăng bởi nguyenkhoapt90.
  5. nguyenkhoapt90
    10/2/14
    427
    315
    166
    Giới tính:
    Nam
    2,335 lít xăng
    p0403 là lỗi tần hoàn khí rồi,
    còn lỗi kia là lỗi modul điều khiển tốc độ xe thôi mà.
    nó là một phần điều khiển của hộp.
    mảng tốc độ .
    đó là theo ý hiểu của e cụ ạ
  6. Cai banh xe
    26/11/09
    17,761
    12,388
    215
    Giới tính:
    Nam
    110,218 lít xăng
    Không phải là bộ điều khiển tốc độ đâu, bác ạ
  7. hecauto86
    15/5/11
    399
    58
    51
    951 lít xăng
    bài viết cộc lốc quá,không đủ dữ liệu gì cả?theo như thông tin cụ chủ đưa thì cụ cứ trọng tâm làm theo mã lỗi P0403 là sẽ hết mọi bệnh.
    EGR valve connector or terminals malfunction
    • Short to ground in wiring harness between the following terminals:
    ― EGR valve terminal C—PCM terminal 2BC
    ― EGR valve terminal D—PCM terminal 2BC
    ― EGR valve terminal E—PCM terminal 2K
    ― EGR valve terminal A—PCM terminal 2O
    ― EGR valve terminal B—PCM terminal 2P
    ― EGR valve terminal F—PCM terminal 2T
    • PCM connector or terminals malfunction
    • Short to power supply in wiring harness between the following terminals:
    • EGR valve malfunction
    • Open circuit in wiring harness between the following terminals:
    • PCM malfunction
