Mazda 3 đời 2015 bj lỗi P0A8D..
thaiquangan.hp83
Bình luận: 7Lượt xem: 5,267
thaiquangan.hp83
Em nó hiện đen cảnh báo hình ⚠.. test ra lỗi này.. xe đi thí bình thường. Lỗi xóa đi được vài hôm lại hiện lại. Em nghi là do bình yếu. Những kiểm tra thì vẫn thấy bình thường. Cụ nào có cao kiến giúp em với..
buidinhduong
Lỗi này thường là do bình yếu cụ ạ. Cụ đo xem khi đề sụt áp xuống bao nhiêu vôn, dưới 10 vôn thì thay bình. Dòng Mazda trang bị hệ thống istop nên nhanh phải thay bình cụ ạ.
fortunerv
Đồng ý với ý kiến của bạn Dương, điện áp bình phải đo độ sụt áp lúc khởi động chứ đo thông thường nó vẫn báo đủ áp bạn ạ.
thang31
Chào bác. Lỗi này bác cần sạc lại bình cho no nó sẽ hết, do dòng ắc quy yếu nên nổi tam giác và istop mà vàng, nếu sạc chạy vẫn bị lại bắt buộc phải thay bình AQ mới hết nhé
