Mercedecs e280 chuyển số bị giật
adenzbacninh2011
Bình luận: 10Lượt xem: 2,565
adenzbacninh2011
chào các bác hôm nay em có nhận một em MB E280 đời 2008 tình trạng là thi thoảng vào sốt tiến lùi bị giật khá mạnh ,em cắm máy vào kiểm tra thì báo lỗi như hình
em nghe nói phải thay cả mạch điều khiển cùng cảm biến ở trong hộp số nhưng các bác cho em hỏi khi thay vào có phải cấu hình lại hay cài cắm gì không ạ em cám ơn
phamkhainc
cái bệnh này vào thì cứ tháo vệ sinh vỉ số, kèm kiểm tra các lá côn. nếu dầu k bẩn thì lá côn ok. lắp lại còn giật thì thường bị vỉ số, vỉ số thay thì phải cài lại. xưởng em ở hà nội hay gọi bên hùng còi cài lại
