Mercedes E240 mất điều hòa
TrinhTan
Bình luận: 1Lượt xem: 1,426
TrinhTan
Giữ xe
Mercedes E240 gặp hiện tượng bị mất điều hòa. Trước đó xe vừa được làm lại xong máy.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Qua cuộc trao đổi với cụ Thành Công, lốc không nén, xe dùng van đít lốc nên cần kiểm tra điện ở van này.
Cụ Hoangtuan Nguyen góp ý kiểm tra ly hợp từ trong trường hợp này.
Cụ Văn Hùng nhận định xe đang bị sụt áp máy nén.
Cụ Độc Hành cho rằng máy nén có vấn đề, cần xem lại điện xuống block nén.
Cụ Quoc Tuy suy đoán có khả năng bị mất điện.
Cụ Hoangtuan Nguyen nhận định có thể nguyên nhân liên quan đến lửa hoặc mass.
Cụ Bùi Đạo góp ý cắm máy kiểm tra lỗi, kiểm tra cầu chì, rơle và dùng máy reset.
Cụ Ducati Hoang Linh chia sẻ đã từng gặp trường hợp tương tự và có thể phải cài đặt khởi động lại hệ thống điều hòa.
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì pan bệnh đã tìm ra cách xử lý. Đó là hạ lốc thay phốt và van ở đít lốc.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
thaiquangan.hp83
Cụ kiêm tra xem có điện ở van đít lốc không.. và cắm máy vào xem báo lôi. Ko... nếu có điện và ko báo lỗi j.. thì rất có thể bị kẹt van rồi.. cụ tháo ra vệ sinh lại thử kích điện trực tiếp vào đó xem có mở đc không..
