Mobin đánh nửa
E
Bình luận: 95Lượt xem: 8,619
ledoan
Xe zin 13
bobin có 3 dây này có phải kiểu giống như trên xe zin 130 không bác ??
có 3 dây thì đo: cực dương với cực âm (là 2 đầu của cuộn sơ cấp) điện trở phải nhỏ hơn rất nhiều so với khi đo cực cao áp với cực âm( là 2 đầu của cuộn thứ cấp).
giá trị điện trở đo được so sánh với giá trị điện trở nhà sản xuất đưa ra là biết được bo bin còn tốt hay không.
Xe zin 130 là máy v8 nhá bác
có 2 dây dương đúng không bác.
1 dương xơi thẳng từ khóa điện, 1 dương qua trở nữa đúng không ạ ??
Không ạ, 4 cực gồm: + sơ cấp (nguồn dương), - sơ cấp (đến bộ đánh lửa bán dẫn), cực + cao áp chính, cực - cao áp được nối trực tiếp (giấu kín nên không nhìn thấy). Tóm lại, nó như cái biến thế có 4 đầu dây, 2 sơ cấp 2 thứ cấp chứ không như các xe anh em mình thường gặp là sơ cấp và thứ cấp có chung 1 cực
anhchanghocviec
nói về bobin thì nó có 2 cuộn dây bên trong 1 sơ cấp 1 thứ cấp
ngắt dòng sơ thì dòng thứ có lửa
tùy vào hệ thống mà điều khiển
cụ hỏi 3 dây là dây gì gồm nguồn và 2 chân ic cụ cấp nguồn đóng cắt mát là ic đánh lủa
Các bác cho e hoi ký hiệu chân CBA trên bộ mobin này là những chân gì với được không ạ
maianhdoan
cục bobin nó to vật mà.
em còn nhớ là bị nó rơi vào chân đau mất mấy ngày. đầu denco là vít lửa, có một con tụ nữa.
Dùng điện tử sao lại có má vít hả bác, bác có thể cho cái sơ đồ cụ thể e xem được không ạ
Tại sao lại không nhỉ? Dùng má vít điều khiển điện tử thôi mà. Sơ đồ lên đây thì hơi khó, bác lên thư viện hoặc ra hiệu sách, vì cái xe đó đã phải 50 tuổi rồi
ý e là bác giải thích cái nguyên lý cho e hiểu được không ạ (má vít đóng ngắt cái gì, điện tử điều khiển cái gì? bỏ chung vào 1 hệ thống thì hoạt động làm sao?)
- Vì bác hỏi sơ đồ chứ có hỏi nguyên lý đâu. Lần sau, muốn thì nói rõ, chứ không ai đoán ý đâu
- Về nguyên lý, việc má vít đóng cắt sẽ tạo ra một tín hiệu điện, tín hiệu này được khuếch đại thành việc đóng cắt dòng điện sơ cấp, khi tiếp điểm đóng thì có dòng sơ cấp, khi tiếp điểm mở thì dòng sơ cấp bị cắt. Thật đơn giản, có gì đâu mà "hoạt động làm sao"
Traisulang
à, còn 1 hệ thống đánh lửa mà có lẻ ít người biết đến là "Hệ thống đánh lửa magneto". Đây là ông tổ của hệ thống đánh lửa ạ. Hệ thống này không cần cấp điện từ bình ắc quy luôn (khi cam quay làm quay nam châm trong ống dây và tạo ra điện luôn, cái nam châm và ống dây thay cho bô bin luôn)
Cái này sách giáo khoa công nghệ 11 dạy nhé bác. k phải k biết mà là đi học k để ý nêm k nhớ thôi
Bác giải thích sao e thấy giống hệ thống đánh lửa tiếp điểm cơ khí như hình này vậy (nếu bác đang nói loại này thì theo e biết loại này không có gì gọi là điều khiển điện tử ở đây cả nhé)
Thì tất nhiên, đã là tiếp điểm thì là cơ khí rồi, nhưng tiếp điểm điều khiển bán dẫn (transitro), bán dẫn trực tiếp đóng cắt dòng sơ cấp. Nếu bác chưa rõ, thì hãy tìm hiểu thêm hệ thống đánh lửa bán dẫn có tiếp điểm của xe Zil130 nhé. Bác tìm ở hiệu sách cũ, hoặc vào thư viện rất nhiều
Rồi, mình đã hiểu nguyên lý hệ thống này ạ (Tiếp điểm đóng ngắt dòng kích cho con transistor điều khiển cuộn sơ cấp, tại mình cứ nghĩ là khi xài transistor rồi thì cái trigger (kích) cho transistor cũng xài bằng điện tử luôn)
Thực sự hôm nay bác nói mới biết có dạng đó nữa, ngưỡng mộ tầm hiểu biết rộng lớn của bác quá
Bình thường, bị nó đập vào mặt là biết thôi, giỏi giang gì đâu
