Máy công nghiệp Một số điểm cần chú ý khi sử dụng hệ thống máy nén khí
Thảo luận trong 'Cơ khí chế tạo' bắt đầu bởi HUIVN, 16/5/10.
  1. HUIVN
    20/3/10
    543
    22
    31
    97 lít xăng
    I. MÔI TRƯỜNG ĐẶT MÁY NÉN KHÍ
    Phải có địa điểm phù hợp để đặt máy nén, tốt nhất là để máy trong một phòng đáp ứng các yêu cầu sau:
    Phòng rộng rãi và đủ sáng để vận hành và bảo dưỡng, máy được giữ cách âm, cách tường bao quanh và trần ít nhất là 1 mét. Phòng cần có cửa thông gió.
    Môi trường không được quá nóng (<40oC) và bụi, máy cần có quạt làm mát với lưu lượng lớn hơn lưu lượng của quạt máy nén.
    Nếu đảm bảo tốt các điều kiện trên máy sẽ ít bị đóng bụi và quá trình axít hoá và loại ăn mòn khác sẽ chậm. Nếu chất lượng khí dưới mức tiêu chuẩn tốt nhất nên lắp đặt những thiết bị lọc để làm sạch khí.
    Với kết cấu trong hộp và được đặt trên giá, máy nén loại này có thể di chuyển trên các nền xung quanh. Nếu di chuyển lên trên gác, bạn phải có những biện pháp bảo vệ tránh mài mòn.
    II. NHỮNG YÊU CẦU LẮP ĐẶT CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN:
    1. Nên lắp một hệ thống cung cấp nguồn độc lập riêng cho máy, nó có thể ngăn ngừa sự quá tải hoặc không cân bằng của 3 pha khi nối với các thiết bị khác và 3 pha có hiệu điện thế ổn định trong khoảng từ 360 – 400 V.
    2. Lựa chọn đúng dây cáp điện mà máy yêu cầu.
    3. Tỷ lệ nguồn ra và môtơ phải giống nhau.
    4. Tránh sự đoản mạch, ví dụ cần công tắc áp suất phía trên với nguồn cung cấp.
    5. Kiểm tra tránh sự rò rỉ (bị hở) các đường ống khí hoặc ống nước.
    III. CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY
    1. Mở đường cắm và van của bình chứa dầu – khí để cho chảy ra lượng nước cô đọng ngay trong nút và đóng lại ngay sau khi dầu bôi trơn chảy ra ngoài.
    Chú ý: Trước khi mở đường xả của bình chứa dâù, chứa khí: cần chắc chắn áp suất bên trong bình chứa hoàn toàn ở trạng thái ngắt điện.
    Kiểm tra nếu trục vít làm việc không trôi chảy.
    Mở van ra của máy nén.
    Bật nguồn và khởi động các thiết bị ngoại vi của máy nén như máy sấy khô khí.
    Khởi động máy nén và chắc chắn rằng nó làm việc bình thường, thí dụ như khi thời gian trao khởi động, tiếng ồn khi máy chạy, áp suất hơi khí, áp suất dầu bôi trơn, nhiệt độ của khí và ghi lại toàn bộ các số liệu.
    Sau một thời gian, kiểm tra lại mức dầu, nếu dưới hoặc thấp hơn mức giới hạn, cho thêm lượng dầu bôi trơn theo yêu cầu.
    Nếu thấy những biểu hiện khác thường, ấn nút “OFF” hoặc nút khẩn cấp, chỉ khởi động lại sau khi giải quyết xong hư hỏng.
    IV. NHỮNG CHÚ Ý QUAN TRỌNG KHI VẬN HÀNH MÁY
    1. Dừng máy ngay lập tức khi xảy ra bất kì âm thanh khác thường.
    2. Không được nới lỏng ống dẫn, không mở bulông và ốc hoặc đóng các van.
    3. Làm đầy dầu trở lại nếu như mức dầu quá thấp.
    4. Vận hành nên thích hợp với những sự thay đổi bao gồm: áp suất hệ thống áp suất, hệ thống nhiệt độ, áp suất từng phần khác nhau, mức dầu và thời gian hoạt động. Nếu như thích hợp có thể sử dụng IR để dò ra và kiểm tra nhiệt độ của từng phần khác nhau để cung cấp hiệu điện thế và cường độ dòng điện.
    V. GIỮ GÌN VÀ BẢO DƯỠNG
    Lượng dầu bôi trơn là yếu tố thiết yếu ảnh hưởng tới hiệu suất và hoạt động của máy nén trục vít. Nếu dầu thiếu sẽ gây ra một vài hư hỏng của máy nén, vì vậy hãy sử dụng loại dầu đặc biệt của máy nén trục vít. Loại dầu đặc biệt dùng cho máy nén trục vít có chất lượng rất tốt, độ nhớt ở khoảng 40o C rất phù hợp cho máy nén trục vít và nó là yếu tố chống lại sự thoái hoá, rất khó để hoà tan vào nước thành dạng sữa hoặc nổi bọt và chống mòn v.v…
    Chu kì thay dầu:
    Ban đầu nên thay dầu sau khi máy hoạt động khoảng 500 giờ
    Ở những lần thay sau nên thay sau khoảng 2.000 giờ với máy sử dụng dầu tinh, hoặc 2.500 – 3.500 giờ nếu máy sử dụng dầu tổng hợp.
    (môi trường không tốt như bụi, nhiệt độ bên ngoài cao, làm thời gian sử dụng dầu ngắn)
    Thay dầu và lọc dầu:
    - Đóng van xả từ từ để cho máy nén không nạp khoảng 3 phút.
    Dừng máy và tắt nguồn điện.
    - Khi áp suất trong thiết bị tách dầu – khí ngắt, mở đường dầu ra từ từ vừa ấn vừa xoay máy khoảng mười vòng.
    - Dùng thiết bị mở đặc biệt để tháo lọc dầu, đặt nó vào chứa dầu và lau sạch khi không có dầu chảy ra ngoài.
    - Tháo lọc dầu.
    - Tháo đường cắm dầu và khoá van dầu lại để dầu bôi trơn tự động chảy vào bình dầu, và ngăn không cho dầu làm ô nhiễm môi trường.
    - Đóng van dầu và đặt đường cắm dầu làm đầy lượng dầu bôi trơn cho tới mức giới hạn, siết chặt lại đường cắm dầu.
    - Để máy dừng lại sau khoảng 5 phút vận hành, kiểm tra lại hệ thống áp suất của bình chứa dầu- khí. Khi mức dầu được duy trì, từ từ khoá đường cắm dầu và làm dầu bôi trơn tới mức giới hạn, siết chặt lại đường cắm dầu.
