winner
Kí hiệu màu hộp số tự động
Throttle pressure: Áp suất bướm ga
Throttle modulator pressure: Điều chỉnh áp suất bướm ga.
Accumulator control pressure: Áp suất điều khiển bộ tích năng.
Converter pressure: Áp suất biến mô
Lubrication: Bôi trơn
Cooler pressure: Áp suất làm mát
Các ký hiệu biểu diễn trong sơ đồ mạch
Cooler by-pass valve: Van điều khiển làm mát
Lock-up relay valve: Van khóa biến mô
Secondary regulator valve: Van điều áp thứ cấp
Primary regulator valve: Van điều áp sơ cấp
Throttle modulator valve: Van điều khiển bướm ga
Accumulator control valve: Van điều khiển bộ tích năng
Detent regulator valve: Van khóa bộ điều khiển
Down shift plug: Đầu chuyển số dưới
Lock-up signal valve: Vạch báo hiệu khóa
2nd coast modulator valve: Van điều áp dãy số 2
1-2 shift valve: Van chuyển số 1-2
2-3 shift valve: Van chuyển số 2-3
Manual valve: Van điều khiển cụm số
Lock-up control valve: Van điều khiển khóa
Governor pressure: Áp suất bộ điều áp
Governor valve: Van điều áp ly tâm
To oil cooler: Dầu làm mát
Throttle valve: Van bướm ga
Throttle cam Cam bướm ga
Oil pump Bơm dầu
Accumulator Bộ tích năng
Cut-back valve Van một chiều
Strainer Lọc dầu
