CLB Điện tử - Viễn thông Nguồn 12V đôi - 4pin, Những điều cần lưu ý
Thảo luận trong 'Câu lạc bộ các ngành kỹ thuật' bắt đầu bởi vietms, 31/5/10.
  1. vietms
    25/7/09
    639
    26
    31
    155 lít xăng
    [​IMG]
    Đây là đầu jack 20pin và jack cắm 4pin thông dụng của bộ nguồn ATX.
    [​IMG]
    Dĩ nhiên, trong bài viết này đang đề cập đến là jack cắm 4pin màu vàng đen này. Theo các tài liệu nói về bộ nguồn ATX thì jack này gọi là nguồn phụ 12V.
    Nếu có kiến thức về sửa chữa bộ nguồn ATX thì jack 12V phụ này thực chất vẫn lấy chung nguồn 12V chính ra mà thôi.
    Nên một số bạn đặt câu hỏi một số nguồn ATX đời cũ thiếu jack 4pin này thì có thể "chế" thêm được không??
    Câu trả lời là: Được và Không.
    Trả lời kiểu này là huề vốn đúng không?
    Đúng: vì nó chỉ thiếu jack 12V phụ thì cứ chế vào (hên hên gặp bộ nguồn ATX sịn đủ công suất thì xài vô tư mà).
    Sai: vì nguồn ATX không có jack 12V phụ này thường thiết kế đường 12V chung có công suất rất thấp. Đặc biệt nếu là nguồn đểu thì thua chắc luôn. Nên cho dù có chế thêm jack 12V phụ này vào mà công suất đường 12V không đủ để tải thì cũng thua nên Sai là như vậy.
    [​IMG]
    Thêm vài câu hỏi khác liên quan đến jack 4 pin 12V phụ này cũng khá thú vị:
    1. Tại sao có 1 số mainboard không có jack cắm 4pin nguồn 12V phụ này???
    Đơn giản vì các mainboard loại này không thiết kế thêm jack 12V phụ này (thường dùng riêng cho mạch VRM) thì phải lấy nguồn 12V từ mạch nguồn chính sang. Các mainboard đời PIII thì gần như không dùng jack 12V phụ này.
    2. Tại sao có mainboard có jack cắm 4pin nguồn 12V phụ này mà không cắm jack này vào mainboard vẫn chạy bình thường???
    Tương tự như câu hỏi 1, do đường nguồn 12V phụ này được câu chung với đường 12V chính nên khi ta "quên" cắm nó vẫn chạy bình thường. Tuy nhiên dòng tải cho Mạch VRM rất cao nên tốt nhất nên cắm jack vì các mạch dẫn từ nguồn chính sang sẽ không đủ "dòng" cấp cho mạch và sẽ rất dễ "tiu".
    3. Tại sao mainboard không cắm jack 4pin này vào thì kích nguồn được, còn cắm jack 4pin này vào thì kích nguồn không được hoặc kích nguồn thì quạt CPU chỉ nhích 1 cái hoặc quay 1-2 vòng rồi im re???
    Do mạch VRM bị chập, hư nên gây ra tình trạng nêu trên. Xem thêm bài viết về mạch VRM nhé
