phamvanhieu280894
Trong lúc vận hành xe, đèn báo áp suất nhớt thấp hiện lên trên bảng taplo. Nếu tiếp tục vận hành, ‘xế cưng’ có thể sẽ bị giảm tuổi thọ đáng kể hoặc có thể sẽ gây ra các vấn đề nghiêm trọng hơn như bó máy.
Khi xe xuất hiện đèn báo áp suất nhớt thấp, khi đó cần dừng xe lại, tắt động cơ, lập tức kiểm tra nhớt động cơ bằng thước thăm nhớt. Nếu lượng nhớt không bị thiếu, bạn có thể chạy xe đến gara gần nhất để kiểm tra (Tốt nhất nên gọi xe cứu hộ kéo để tránh điều không mong muốn xảy ra).
Có rất nhiều nguyên nhân có thể làm cho đèn báo áp suất thấp xuất hiện. Nguyên nhân bao gồm:
· Mạch điện đèn báo nhớt chạm chập.
· Chất lượng dầu bôi trơn bị giảm chất lượng.
· Rò rĩ đường dầu gây thất thoát.
· Bầu lọc tinh bị tắc, bám bẩn nặng.
· Lưới lọc dầu bị bẩn tắc.
· Bơm dầu động cơ yếu hoặc bị hỏng.
· Hỏng cảm biến báo áp suất nhớt.
· Két làm mát dầu bị mất khả năng làm mát do bị rò rỉ dầu hay bị tắc.
· Đường ống dẫn dầu không kín hoặc tắc.
· Van điều tiết áp suất dầu bị hỏng.
Để giảm các hư hỏng trên, kiểm tra định kỳ để thay dầu nhớt và bầu lọc.
Em chỉ có một ít kiến thức lý thuyết vậy thôi ạ. Có gì sai sót mong các cụ ném gạch nhẹ tay. Quan trọng là bổ sung thêm kiến thức vô bờ bến cho em với ạ.
Bài viết liên quan: Nguyên nhân khiến cho áp suất nhớt tăng cao
