nhờ anh em rúp máy sámung mx8 mat ap phang
tvtgroup622
Bình luận: 4Lượt xem: 868
tvtgroup622
[quolôi="vietnhatauto11, post: 357146, member: 189692"]Xin cụ viết lách cho cẩn thận và cụ thể chút thì mới tư vấn được. Cụ viết thế ng đọc xong cũng nản vì dịch thù ai muốn tư vấn nữa. Cụ cho xin cụ thể đời máy và mấy cái hình nhé[/quote]
Sin lỗi cụ con tát 3 của e khó đánh chũ quá.e đang làm con máy samsung mx8 đời trông nhu hôp số tròn , chủ máy bảo máy mất phanh tù lâu rồi mất cả số 2 luôn , e đến khiểm tra máy thì máy mất hết ap ở hộp nhôm chỗ gần acquy. E kiểm tra van rồi mà ko được cuối cùng e bịt tuy ô hồi thì áp nên 130kg cố ai hiểu về máy này tu vấn e với
tvtgroup622
Máy vẫn lầm bình thường e đo trực tiêp bơm 3 khoang đủ áp , bây giờ e đang nghi con này bị náp tuy ô ngược tuy ô vào va hồi ngược nhau vi chỉnh ap ko tac dụng
congphong86
Máy đời này không bói đâu ra tài liệu đâu cụ à ,nên rất khó đấy.Cụ hãy bỏ qua tất cả để loại trừ hệ thống phanh như sau
Cụ đấu trực tiếp áp suất bơm phanh vào bàn đạp phanh,rồi đo áp suất phanh xem thử em nó có phanh cứng lại không hay lại cứ ra đường xe chạy bon bon nhá
