Như này là abs xe này bị làm sao hả các huynh?
Bình luận: 9Lượt xem: 1,289
Mizu817
Hôm nay có em kiamorning vào ga ra, em này bị nổi abs.Sau khi a tổ trưởng cắm máy vào thì nó báo thế này em hỏi nhưng anh í không nói, em đã chụp mong các bạn chỉ giáo?
Tiện đây cho em hỏi nếu côn cao thì mình chỉnh cái j cho nó vừa, có phải chỉnh cái bàn đạp côn cho nó thấp xuống không hả mọi người, câu hỏi ngu ngơ mong các bác dừng trách,e đi học nghề nhưng cái a làm cùng hỏi thì chẳng bao giờ nói nên em phải tự mò thôi.
Nhathau
Lỗi C1604 là lỗi phần cứng điều khiển điện tử
Lỗi C1210 là lỗi cảm biến tốc độ bánh xe sau bên phụ
Côn cao thì chỉnh dưới bàn đạp côn cầm 2 cái cơle chỉnh . Cao thì tăng vào , thấp thì xả ra
hoangnguyen293
nó ghi lỗi rõ thế còn gì hả bác (tiếng anh đó)
các cái sau chỉ là báo tình trạng làm việc của các van với cảm biến bánh xe thôi
còn chỉnh côn thì chỉnh cái bàn đạp thấp xuống cơ mà em thấy bảo phải để ý cái khe hở giữa bi tê với lò xo lá trên ly hợp nữa
mà mấy cái phần gầm thì bác hỏi trực tiếp thợ ở gara cũng được. có mỗi thợ điện là hay giấu nghề thôi :D
kia_service
Thợ quèn
Thay cảm biến ABS sau phải ,xóa lỗi là xong.Chân côn cao thì chỉnh hành trình phía ngoài hộp số.
hoanmy
Cứ làm như bác duckia là ngon
lỗi c1604 lỗi hộp điều khiển thủy lực HECU
lỗi c1210 lỗi đầu ra cuộn dây cảm biến abs sau ngắn mạch
hieucaosu
thông thường c1210 xảy ra gây nên lỗi c1604
c1210 thay cảm biến sau bên phải!chạy xe tới khoảng vài chục mét là hết lỗi không cần xóa với morning!
Mizu817
Nếu mà là hỏng cảm biến abs banh sau bên phụ thì làm sao mà tốc độ bánh bên phải vẫn báo, em đang nghi là hộp điều khiển abs gặp vấn đề
daukhoviyeu.28
Lỗi c1210 là cảm biến sau bên phải. Có dòng máy thì sẽ là lỗi C0050 bác để ý phần tiếng anh là chuẩn nhất. Còn chỉnh chân côn thì đối với dòng côn thủy lực thì bác chỉnh ở dưới chân côn . những dòng dùng càng gạt thì bác chỉnh ở phần ốc ởduowis hộp số
paramena_4s
morning rất hay bị lỗi ecu abs,theo em cụ thay cụm abs sẽ hết bệnh.còn về chỉnh côn,morning dùng dây côn cụ chỉnh lại hành trình ở ngoài gẩn hộp số
